S 7045 : hauteur max de la machine ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion DenDen
DenDen
je suis en discussion pour l'achat d'une Sidermo 7045. La machine a l'air impeccable, et vendue avec beaucoup d'accessoires (DRO, avances autos...)
Mon seul problème est le suivant : mon atelier n'a que 2,08 m de plafond, or je n'arrive pas à trouver la hauteur max de la machine (sur son socle "standard") :
  • lorsque le moteur d'avance auto de l'axe Z est présent...
  • lorsqu'on remonte à fond l'axe Z, hauteur du moteur d'entraînement
Je ne voudrais pas que la petite nouvelle rentre dans le plafond de la maison, ou encore me retrouver obligé d'enlever le socle et de bosser à plat ventre :)
Je n'arrive pas à trouver ces données précises sur le forum (en fait, sur certains sites je vois une hauteur de 1m40 sans socle, mais je ne sais pas si c'est avec la tête en position haute ou basse...), et mon vendeur ne rentre pas chez lui avant vendredi soir, date à laquelle je dois éventuellement partir chercher la machine...
Du coup, si un propriétaire de 7045 pouvait faire ces deux mesures, ça m'arrangerait beaucoup.
Merci d'avance !
__
Denis
salut, j'ai un clone de zay7045. c'est environ 1m40 sans le socle avec la tête en position haute (si je me rappelle bien) et 1m en position basse. j'irais vérifier demain matin ;) par contre je n'ai ni avance, ni socle standard donc je ne peux pas t'aider plus
Sur un clone Damatomachine hauteur maximum sur socle 2m10.
Serge
bonsoir Sebb49 et salx,
merci beaucoup pour vos réponses.
C'est ric-rac pour mon plafond, mais ça passe... je crois que je vais me laisser tenter, en restant prudent sur la hauteur de la tête :)
Denis
Il faudra que je fasse une photo. Chez moi je ne peux pas la monter a fond. Cordialement
salut, voilà les mesures. je voulais prendre en photo mais je n'ai qu'un seul bras pour l'instant donc pas facile de tenir le mètre et l'apn en même temps :p mon socle fait 750mm (avec les patins de mise a niveau), la fraiseuse tête en position haute fait 1390mm. au total cela fait 2140mm :wink:
salut l'ami
à mon idée, tu peux y allé franco pour l'achat de cette petite machine!!!
et si c'est un peu trop grand, une tite modif du socle de quelques centimètres et ça ira bien !!!
A++++++++++++++
bonsoir chris et R.2087
Malheureusement le vendeur, pas réglo, s'est dédit et en a fait profiter un autre acheteur. :sad:
Du coup, je me demande si je ne vais pas acheter neuf, j'en ai marre d'attendre depuis des mois la perle rare sur lbc... ou sur usinages.com :)
(merci aussi sebb49 pour tes mesures et tes photos en tout cas)
Denis
re
ah merde c'est con ça !!!
suis désolé pour toi ....
c'est clair que c'est pas évident de tomber sur la perle de ses rèves, mais bon, tu trouvera bien chaussure à ton pied !!
et puis, du neuf au moins tu aura une garantie même si tu n'aura pas peut-être, tous les accessoires que pourrait offrir une occas avec un prix intéressant ...
bonne continuation !!
Tu en trouveras une autre, mais à propos de la hauteur n'oublie pas les quelques centimètres supplémentaires pour introduire le tirant en position haute .... mais comme dit plus haut une modif du socle et en avant les copeaux.
A plus
Alain_74
Matys
cram71
FELIX
ibo89
manivelle-ebenisterie
Ludopaypay
Olivier 16
jetpack2013
jetpack2013
geger
Castor24
Castor24
La bidouille
