7045: volants de manœuvre
  • Auteur de la discussion geger
geger
c’est à la suite de ce sujet, mais ça n’est plus le rattrapage!
J'ai réglé la friction de la bague graduée sur chaque volant (lamelle ressort dans une gorge, y'a qu'à meuler doucement les extrémités, jusqu'à obtenir la friction voulue, super!)
En remontant le volant de transversal, je l’ai fait tomber, plastique cassant => cassé!
J’avais en prévision de refaire les 2 volants pour donner à ma fraiseuse un air un peu plus sérieux "vintage" (y’a que la foi qui sauve! :wink:), cela avant de connaitre un peu mieux (par une suite de circonstances dont je me serais bien passé!) les données géométriques concernant sa construction loin, loin…
Bon, c’est l’occasion qui fait le larron, y’a plus qu’à!
J’ouvre les deux volants, pour récupérer les crabots, (dans l'idée de les "greffer" sur les volants en fonte de même taille)
car, dans les volants achetés "à tout hasard",
(dont l’alésage n’est pas concentrique: de 1 à 2mm selon les cas), il n'y a pas assez de matière pour les tirer dans la masse.
Je constate que sur ces 2 volants apparemment identiques de la même machine 7045...
(... sans commentaires)
Je constate aussi que les diamètres extérieurs ne sont pas concentriques avec l'alésage:
(évidemment retiré le vernis-peinture qu'on peut voir sur leur première apparition)
Mais comment font-ils ??? :shock:
geger
:smt039 Bonjour les petits robots de Glouglou,
Vous êtes plus de 250 à m’avoir subrepticement visité depuis mon post #1.
Le grand chef Bot doit être content de vous!
Pour vous plaire aujourd’hui, je vous adresse ces quelques clichés pour ce second post:
Reprise des crabots pour concentricité (centrage sur l’alésage):
Ouh la la:
Volant, et d’un:
Chaque crabot est collé (loctite 638) et 1/2 goupillé sur son volant:
Avec sa rondelle de réglage de jeu crabot-crabot (≃0,2 mm) sur transversal:
Sur longitudinal:
Voilà, c’est tout pour aujourd’hui,
Régalez-vous, c’est ma tournée,
et bon Poiss d’Av! :wink:
jetpack2013
la tu t'est pas laisser ....démonter! ce seras solide c'est sur
geger
Merci Jet, j'ai dû faire vite pour régler cette affaire,
car je me suis aperçu qu'une fraiseuse sans volants,
c'est comme une voiture sans volant,
ou une valise sans poignée.
Bon courage pour ton travail de Titan!
Paul69
Bonjour Geger, j'ai vu que vous aviez des DROs sur votre 7045, pourriez vous faire des photos de vos montages et nous alerter sur les pièges ? les dimensions ?
(ou ouvrir un nouveau post ?)
Merci par avance
hercule.toto
bonjour pour être sur de ne rien casser quant je démonte je mais un tapis d entre de sol en plastic il y avec des petit doigt pour retenir les pièces pour pas quel rebondisse
hercule.toto
bonjour faire attention avec ta nouvelle manivelle ce type de manivelle creuse est dangereuse c est pour éviter les problèmes que les manivelle sont monobloc pleine
geger
@Paul69
Ma fraiseuse est la seule de cette sorte sur le forum, je ne sais pas si mes informations seraient valables pour toutes les versions de 7045.
Si ça peut aider?... :
J'ai acheté en Grande Bretagne 344 £ (tout compris) en 2016:
une SINO SDS6 2V
avec un encodeur GS300 de 570 mm de course pour le longitudinal
avec un encodeur GS300 de 170 mm de course pour le transversal
et un capot de protection pour chaque. Les équerres de fixation modulables sont livrées avec.
La règle L est fixée à l'arrière de la table, son capteur fixé sur l'arrière du chariot de T
La règle T est fixée sur le côté du bati, son capteur se déplace avec le le chariot de T
Fixation et réglage (de la règle) et du capot
(il faut faire des entretoises avec une face en biais, pour compenser la dépouille du côté du bati):
(on voit sur le côté du chariot T 4 trous* percés à la chinoise)
pièce pour tenir le capteur (après relevé de la position des trous):
Je suis étonné qu'il n'y ait pas déjà un ou plusieurs posts consacrés à la pose de règles sur 7045...
Si tu as des questions plus précises, je verrai à faire un post dédié.
@hercule.toto
merci pour tes conseils.
Paul69
merci Geger, je suis en train de mettre des DRO mais sur une RC Machine 7055 et je cherche les bonnes idées :-D
geger
Ce matin, j'ai fait des photos rapides.
avec les équerres fournies, c'était facile:
la longitudinale sur l'arrière de la table
c'est très facile, car l'arrière de la table et l'arrière du chariot transversal sont dans le même plan,
il suffit de trouver la bonne hauteur d'entretoise pour le capteur:
(il faut modifier la fixation du bavoir de protection, pour ne pas réduire la course transversale)
Je ne sais pas si ta machine ressemble, c'est le mieux que je peux dire pour aider éventuellement...
J'avais regardé divers montages suivant souvent les réfections de machines, mais tous sont différents, et chacun trouve sa solution...
Ça vaut vraiment le coup, ces DRO!
L'essayer, c'est l'adopter!
quant je serrer une pièce dans mon étaux la clef taper sur la manivelle en plastic moule
du coup j ai changer de manivelle pour des pleines en alliage d alu
elle sont plus petite que celle d origine comme cela j ai plus de problème
j ai deux dro une sur le tour CQ6230 et une autre sur la ZAY7045FG/1
j ai changer ce weekend la bavette de protection
par deux morceaux de carbone souple que j ai mis l un sur l autre de 300 x 350 mm
la protection de la colonne en accordéon est changer par deux bout d inox de 0.63 mm
a plus
  • SINI DRO SDS. Francais.pdf
    3.2 Mo · Affichages: 42
Paul69
Merci Fauxjetons pour les photos et la documentation
Castor24
Décidément géger tu en as des problèmes avec ta 45, mais c'est toujours intéressant a suivre ,
Bravo pour tes manivelles.
à trois branches c'est le mieux pour une rotation correcte
geger
Merci @Castor24,
Je dois dire que j'apprécie ces nouvelles manivelles, ne serait-ce qu'au toucher, la main "reconnait"...
C'est plus précis (question de sensation) et agréable à manier.
Et puis je peux essayer de me faire croire que j'ai une "vraie" fraiseuse... :wink:
Castor24
Geger,
Je ne sais si tu à une motorisation sur les axes X et Y, mais pour déplacer la table à la main,
les trois branches, c'est ce qu'il y a de mieux.
On peut mieux "enrouler" le mouvement et on ne glisse pas, quand on a les doigts enduit d'huile de coupe/réfrigérant.
Si en plus tu as un toucher agréable, c'est un plus.
Perso je préfère le contact du métal à la bakelite, même si par temps froid, le métal pose des problèmes
dans un attelier non chauffé.
Je crois que tu a une très vieille Z45, une des première apparue sur ce site si j'ai bien lu tes posts...
c'est peut être pour ça que tu as beaucoup de soucis et des cotes très fantaisistes, tu as peut être reçu le premier proto :mrgreen:
La mienne a des défauts, mais manifestement ils ont un peu corrigé certain point...mais ils ont encore du taf !
boumboauto
Merlo18
Merlo18
Merlo18
Restauration Gambin 2m de 1963
Pierre-Yves
MacPepR
ygaillard
Miqs
pc07
lacier
François B
