Roulette de porte coulissante de véranda
  • Auteur de la discussion tranquille
tranquille
Quelqu'un pourrait me dire avec quelle matière sont faites les roulettes d'une porte coulissantes de véranda ? Ça va rouler sur un rail alu
Merci et bonne soirée
Berola
Le plus souvent c'est du nylon ordinaire qui s'use .......vite !
J'en ai refait en Ertalon , c'est bien mieux ,
tranquille
Berola a dit:
Merci pour ta réponse
Tu aurais un fournisseur à me proposer ?
Je recherchais des roulettes en appelant le gars qui m'avait fait la véranda ... il veux me changer la porte :-D :-D :-D :-D
zingilingiling
j'ai l'impression qu'il ne savait pas a qui il avait a faire !!! :-D
tranquille
Disons que je fais régulièrement des travaux dans mes locations ... sa réponse pourrait bien l'handicaper dans le futur pour les prochains devis :-D :-D :-D
Cette véranda a 10 ans et je ne compte pas laisser une porte difficile à ouvrir à une locataire qui est parfaitement réglo dans ses paiements
Nikass
Dis voir un peu les dimensions ?
J'ai deux bouts de truc que je soupçonne être ça comme matériau. C'est déjà un peu usiné, il y a des trous et des gorges, mais peut-être...
un en diam 30 L=28 cylindre percé avec un trou de 4
un en diam 32 L=30 cylindre percé avec un trou de 8, 2 gorges de 3 a peu près de 23 en diam, uniformément réparties
à donner, bien sûr
a+
lacier
Ca marche mieux avec de la vaseline... Bon, faut se baisser pour la mettre !
:jedwouhor: ça tombe bien, il ne fait pas trop froid !
tranquille
Nikass a dit:
à donner, bien sûr
a+
Merci pour ta proposition
J'ai pas encore démonté la porte, donc je ne sais pas comment c'est fait, combien de roulettes, quel diamètre, quelle épaisseur ....
Vendredi je pars voir ma fille à Paris pour une semaine puis direction l'Espagne pour randonner une autre semaine, le job ne se fera que à mon retour
Je te recontacterai si ça correspond, si c'est ok, tu gouteras à ce qu'on cuisine ici !
Bonsoir Tranquille
il devrait y en avoir 2 foix 2.
jpal7@
tranquille
laboureau a dit:
Bonsoir Tranquille
jpal7@
oki
T'as l'air de connaitre les coulissants alu, tu peux me dire comment décrocher cette porte , Faut juste soulever ou il y a une astuce ?
Roland DENIS
Celles de ma veranda de 1995 sont metalliques sur profil rond inox c'est vrai qu'il faut tous les 10 ans passer via les orifice avec une bombe lubrifiant et tube injecteur plus nettoyage du surplus mais ca marche !!
tranquille
Dans mon cas, le rail au sol est en alu, donc je pense que c'est des roulettes en "plastique technique"
tranquille a dit:
laboureau a dit:
Bonsoir Tranquille
jpal7@
ok
Oui soulever à deux vers l'intérieur, puis la poser sur une table, et tu as accé au dessous,
certainement deux train pivotant de roulette.
jpal7@
tranquille
Voilà, j'ai démonté les chariots. Il y a bien 4 roulettes sous chaque vantail
Je vais poursuivre 2 pistes
- Trouver 4 charriots complets, pour changer les charriots des 2 vantaux
- Refaire les roulettes (certains parlent de POM H ou Polyacetal ... vous connaissez ?)
Il y a un moyeu bronze à l'intérieur de la roulette
yohann80
quelque soit le type de coulissant, il y a ce site Internet qui propose tous les modèles de roulettes. De nombreuses marques y sont présentes ainsi que des modèles de remplacement pour les roulettes qui n'existent plus sur le marché.
De plus, on trouve des explications pour savoir comment démonter sa baie coulissante afin de rénover les roulettes.
Je les ai contacté pour confirmer le choix de mon modèle avant de commander et ils m'ont paru très pro.
siger1
il faut descendre la roulette au maximun , suivant le fabriquant c'est une clé allen ou cruciforme , c'est en bout des portes il y a un cache a enlever , et toujours suivant le fournisseur il y a une butée en haut pour empecher l'intrusion, ce qu'il faudrait faire pour eviter l'usure , c'est me mettre un racleur de chaque coté pour nettoyer le rail , c'est a bricolé sur le support de roulettes, j'ai le meme probleme avec mes porte de verandas
a+ siger1
tranquille
et surtout, ne pas graisser ! (sinon, ça glisse et ne roule pas, donc ça fait un plat)
FELIX
Lechattom
lepierre
the_bodyguard1
the_bodyguard1
hazet
crapulatos
crapulatos
lepierre
fertun
fertun
Romain 63
