Roue de contact backstand / fixation
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Arnodu62
Arnodu62
j'ai une roue de contact pour mon projet de backstand (photo)
Seulement, j'ai un problème pour la fixer, en effet elle n'a qu'un alésage de 25 mm sur 50 mm de long.
Je souhaite faire usiner deux cage a roulements dans le moyeu autour de cet alésage, mais mon faible niveau technique me pose problème.
- quelle taille de roulement pour 3000 tr/min
- existe t-il des axes filetés d'un côté et prêts a être utilisés
-ou faire usiner tout ça quand on n'a pas le matis a la maison
mon souhait est d'arriver au meme résultat que c.phili dans son post :
ici
il faut aller a la page 12 du post.
merci pour vos conseils.
Arno
Salut Arnodu62
Pour insérer une image de ton ordinateur, utilises la fonction "ajouter des fichiers joints" juste en dessous de la fenêtre où tu tapes ton message.
Concernant ton alésage, effectivement il faut faire preuve d'une extrême rigueur si tu ne veux pas que ça vibre de partout.
Fais une demande sur le forum dans la section "demande de fabrication et de sous-traitance"
Pour les roulements, deux simples roulements à bille suffiront, il n'y aura pas d'efforts radiaux à encaisser.
Merci,
je ne connaissais pas ce distributeur et mon choix se porterait plus sur les 6203/2Z avec flasques, il y a quand meme pas mal de poussière quand on use le metal, un minimum de protection me semble bien.
sur les backstand industriel la roue est montée directement sur l'arbre sortie moteur blocage par système vis écrou
le renvoi supérieur est en acier avec roulements, l'ensemble monté sur un système oscillant pour régler l'alignement de la bande abrasive
ta photo nous montre la roue "motrice" celle montée sur le moteur
pour le renvoi des roulements étanches sont très bien mais en plus flasques pour les enfermés
cordialement
Salut Kiki
je réalise un backstand de coutellerie, et il est vrai que sur les back indus, ma roue se monte sur le moteur directement, mais la plupart des "amateurs" comme moi montent la roue de contact déportée du moteur. pour plus de faciliter à travailler le métal je pense.
bonjour arnodu62
peux tu faire un schéma de ton projet
cordialement
Regarde ici tu cliques sur produit et tu verras les possibilités de ce modèle (Cphili s'en est inspiré)
A un moment donné on avait pu trouver les plans, mais je ne sais plu où.
Bonne lecture
FlorianVT
Vik'TheBike
Bambi
Squal112
Squal112
misty soul
misty soul
misty soul
boumboauto
philempreinte
philempreinte
metalban
kiki86
DATOUR
