Oui, par exemple, cette transmission entre
@Precis84 et moi ne marche pas super bien.
Je n'aime pas ce réducteur qu'il a choisi
, celui d'un entraînement par moteur.
(Probablement du jeu axial dans la vis, du jeu entre la vis et la roue,.....)
Ensuite, il prévoit de monter un disque de 90 trous sur la vis, et donc de faire des avances de 20 trous pour obtenir le pas d'une dent sur l'ébauche . Que de trous....que de trous ! Et quel encombrement. C'est la solution n°1 ci-dessous.
Il suffirait d'un disque de 9 trous, facile à faire sur sa CNC et d'une avance de 2 trous (solution n°2).
Et puis, il aurait pu se débrouiller pour trouver dans ses rebus un réducteur 1:45 ou 1:60 ou 1:90 donnant encore moins de trous.
Le 1 : 100 (solution n°7) et le réducteur "roue / vis-tangente" que j'ai monté sur mon diviseur maison destiné à couvrir mes minuscules besoins.
