ressorts de compression , non conducteur ...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ego
ego
salut tout le monde , demande farfelue . cette fois ci
voila je cherche des ressorts , mais non conducteur donc en plastique ou autre , toute matière isolante
si quelqu un a dejas vu ca ... merci :-D
ça existe sous la forme de blocs de ?? xxxxx (caoutchouc) de formes asse varier suivant l'usage .
un morceau de pneu ferait il l'affaire ?
faudrait en savoir un peu plus sur tes besoins
Demande assez vague, en effet!
As-tu pensé à simplement intercaler deux bouchons de dimension adéquate,(style capsule de bouteille d'eau) de chaque côté de ton/tes ressorts pour assurer l'isolation?
cordialement
salut merci pour vos reponse la piece doit etre cylindrique et creuse offrant de la compression (légère), le tout sans etre conducteur . en gros oui il me faut un ressort en plastique ou autre matiére non conductrice .
cette pièce entrera dans la fabrication de mes "mods" (cigarette électronique" ) et servira d isolant ainsi que de maintiens en place de certaines pieces . .
Sur l'un de mes anciens VTT, j'ai une fourche téléscopique PACE carbone/alu dont la suspension repose sur des petits cylindres d'élastomère, creux, coulissant dans un tube.
La dureté du ressort se règle en changeant/empilant les cylindres de différentes couleurs/duretés. Une graisse spéciale permet de freiner la remontée.
Cette fourche, maintenant commercialisée par DT Suisse, est relativement du haut de gamme.
Cependant, à l'inverse, des modèles bon marché fonctionnent avec ce type de ressort élastomère.
Tu pourrais te rapprocher des magasins de cycles et des grandes surfaces type Décathlon, Go Sport, Intersport, etc...
J'essaie de te donner une piste.
Sous le nom commercial d'ELADIP et chez exto.com, tu trouveras ton bonheur.
RICO
la fameuse tige de huit !?
un petit joint torique ferait l'affaire ?
ou une section de petit tube plastique genre air comprimée
une simple rondelle de chambre a air
Je pense aussi à des ressorts en polyuréthane. En général ils sont utilisés pour des efforts importants, mais en jouant sur les diamètres externe et interne (en faisant un tube fin) tu dois pouvoir avoir l'effort voulu.
Jeflav
merci tout le monde , en effet les ressort polyuréthane serais la solution , j ai fais des demande de devis .
rico j ai pas trouvé chez exto , j doit etre manche lool :-D
je garde la piste du polyu , j ai fais des demandes de devis .
fran non , une rondelle n iras pas , faut que le "tout" tienne ensemble .
comme proposé plus haut, le ressort dans une capsule coca/fanta/eau ca marche tres bien, , ca coute rien, et ca court les rue..
la capsule plastic fait office d'isolant, et le diametre semble correct pour entrer dans tes mods, o pir tu rogne un peu..
sinon joint torique avec gros trou le ressort passe dedans et repose sur joint avec un petit trou pour ne pas toucher le fond métalique.
sinon perso, je vois pas l'interet d'un ressort non conducteur si il sert a maintenir des piles..
PParent
PParent
PParent
Biston
pro-ms
joel1210
joel1210
Eldra
ibo89
PParent
PParent
PParent
Papy54
Papy54
pascalconstant
