renseignement sur une carte
boby
je voudrais savoir si cette carte Tachus42 site http://pminmo.com/3axis/3axis.htm
est correcte pour une cnc moteur unipolaire 5VDC 500ma 48pas
y a t il des entrer pour les contacts fin de course?
qu'elle logiciel pour faire fonctionné cette carte ?
aux niveaux prix des composant j'en aurais pour -20euros ?
metalux
bjr
aucun soucis pour commander tes moteurs vu que ce sont des transistors MOS FET qui vont les driver , il y a de la marge et pas qu'un peu :roll:
l'entrée des signaux provient du port // LPT de ton pc , beaucoup de soft emploient ce port ( MACH3 pour ne citer que celui là ) , de plus regarde bien ton schéma , il y a bien des entrées fin de course directement sur l'entrée du port LPT
20 euros ??? :shock: ne réves pas quand même
boby
si je m'est des IRLZ34N a 1,10 euro TTC a la place des IRLZ44N a 3 euro TTC
je fais baisser ma facture de la commande
IRLZ34N 55V 30A
les carte a base de pic on t elle des meilleur résultats ?
comme la carte a base de pic Alexander's Simple PIC 3 axis board les pic programmer apport il un plus ?
metalux
deja 12 mos a 1.10 euros sans parler du pcb et des babioles qui vont autour , on dépasse les 20 euros :wink:
l'autre carte ( Alexander's )a base d'un pic n'apporte rien de plus sauf une simplicité dans la réalisation (moins de composants )
boby
Sur la carte pic Alexander's Simple PIC 3 axis board
est ce que le programme asm peuvent etre installé sur un pic 12F508 a la place du 12C508
programmé avec la carte usb Prog PIC/EEPROM USB V1 WinPic800_3.55G
cafewah
cafewah
DakotaSport07
DakotaSport07
DakotaSport07
schum22
Lamarsouille
Lamarsouille
Lamarsouille
