Rénovation tour AMC
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion grandserein
  • Tags Tags
    amc
grandserein
bonjour je reviens vers vous concernant un tour AMC .
Il est impossible de trouver de la doc dessus.
Quelqu'un connait -il ce modèle?
Sur les photos il parait rouiller car il a été stocké dans un camion à l'extérieure pendant 1 moi. Il est dans un état correct pas de jeu. D'après de vendeur le tour est très rare car il été équipé pour usiner avec précision des travaux de série. Je retourne le prochainement et ainsi le faire tourner. Le vendeur ma dit qu'il y avait la possibilité de faire 5 type de filetage différents ( métrique / américain /.....??).
Ce tour semble très correct, mais il n’a pas d’option particulière à part une
tourelle porte outils rapide qui peut améliorer précision et productivité.
C’est une tourelle de la même marque que celle qui équipe les tours Crouzet.
" la rationnelle" si je ne confond pas.
Concernant les différents filetages il faut souvent un assortiment de roues
supplémentaires pour tout couvrir. Bien examiner les tabelles et voir si cet
assortiment existe.
Me semble un peu baratineur le vendeur, il aurait mieux fait de pulvériser
de l’huile sur tout le tour… les parties qui sont encore un peu grasses sont
nickel.
tour amc
a ton service et quand tu voudras si tu as besoin de renseignements. JEANJEAN
Ok merci quand il sera la je pense qu'on va s'organiser pour ce voir, vos renseignement seront vraiment les bienvenu.
Voila il est dans mon garage !! Après quelques heures de nettoyage il a meilleur mine. Mise en route prévu demain. Il y a un moteur de 8cv dessus. Voici quelques photos:
tour amc
bonjour grandserein: bravo il a vraiment bonne mine il a bien changé regarde bien le niveau d'huile de la boite de vitesses ( a l'opposé du levier de vitesses ) et egalement le niveau de la poupée fixe on dirait que le voyant en plastique n'indique pas grand chose car la pompe a huile est a l'interieur pour refaire le niveau le remplissage ce fait en tournant la plaque sur la poupée fixe.bonne continuation et si tu veus que je vienne voir je suis a ta disposition.JEANJEAN
J'ai passé la journée sur le tour. Vidange boite des avances + nettoyage (elle été très sale a l'intérieur). Puis nettoyage de l'ensemble du tour à l'essence et j'ai fini par le peindre.
renovation tour amc
bonjor GRANDSEREIN: mes ennuis d'ordinateur sont terminés et je peus répondre a la demande. je n'ai plus de nouvelles de toi la mise en route de ton tour est elle terminée. veus tU toujours que je passe chez toi pour differents renseignements? a ta disposition. JEANJEAN
Bonjour Jeanjean,
Peux tu s'il te plait me dire quel est le modèle de tour que vient d'acheter notre collègue ? A quoi reconnait on un modèle Elan ?
Quelle est sa hauteur de pointe et son passge de broche ?
Merci pour ta réponse. Cordialement. Papeteme.
PS : Grandserein, excuse moi pour cette incursion dans ton post, mais l'occasion était trop belle de questionner le spécialiste. Je n'ai pu y résister.
WAOUH .... On est loin des premières photos, il est vraiment devenu très présentable.
Bravo
tour amc
bonjour papeteme/ le tour que possede grandseriein est un tour amc type elan de 190 de hauteur de pointe le passage de broche est de 32mm et la longueur entre ponte est de 800 mais il se faisait aussi en 1250 et 2100 .
la vitesse de rotation peut aller a 2500tmn a 2000 tmn suivant la longueur.
la boite de vitesse peut posseder un moteur de 6cv a 8 cv.
il y a 11 vitesses la commande se fait par un levier qui commande un embrayage marche avant et marche arriere le moteur tourne tout le temps. le graissage se faisait par barbotage il se reconnait par sa forme arrondie.
et il y a aussi le type elan de hauteur de point 240 et le passage de brohe de 40mm. la derniere generation etait de forme cubique il y avait une boite de 10 a 15 cv et il s'appelle p 200 ou p 240 et les passages de broche sont de 40mm et 52mm
je pense avoir repondu a tes demandes et toujours a ta disposition. jeanjean
Merci beaucoup Jeanjean.
On voit que tu connais toujours bien ces machines pour lesquelles tu as encore de l'affection.
Je crois que si je trouvais le même à adopter je me déciderais vite.
Bonne journée. Cordialement. Papeteme.
bonjour GRANDSEREIN: j'etais en train de consulter la page de USINAGES.COM , quand je suis tombé sur une page qui coNcerne ton tour AMC. il est vrai que je n'ai plus eu de nouvelles de toi .commant ça va et ce tour comment se comporte t'il ???.a plus peut être. JEANJEAN
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
Restauration Tour AMC P200
BLOODY
BLOODY
ericfk9
Général Tour AERO
Pascal-Bob
Pascal-Bob
Pascal-Bob
bfabou76
boumboauto
José61
José61
José61
calcifer
Jo Wan
lacier
alainceram
jf62
alainbiggun
alainbiggun
alainbiggun
Jeff'O
jf62
LF38
