Général Remplacement mandrin sur Haulin ELB
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion RipCurl
RipCurl
Suite à la restauration de mon Haulin elb, j'aimerais maintenant changer mon mandrin d'origine par un mandrin 4 mors indépendants de 125mm.
Sur le net, on trouve des mandrins à tous les prix d'une centaine d'euros à 10 fois plus, fonte ou acier, aux marques multiples: Sidermeca, HBM, Ladner, OTMT, rcm-machines... etc
Mes interrogations sont les suivantes: mon budget n'étant pas illimité, que faut-il penser des mandrins aux alentours de 100 à 300€? Sont-ils fiables? Sont-ils un bon compromis ou de qualité trop médiocre pour espérer faire un travail correct? (sans toutefois viser la perfection non plus :wink:)
Merci pour vos réponses.
Je suis dans le même cas que toi moi je cherche un mandrin 160 a 4 mord Independent
J’ai trouver ça sur eBay à 93 euros sa veau coi
Cordialement yves
La qualité d'un 4 mors indépendants dépend de la performance de l'utilisateur, sauf si votre broche tourne a 20.000 t/mn dans ce cas privilègier un mandrin acier et ne pas dépasser sa vitesse maxi.
Salutations
Mon Tour au Max il tourne à. 1500 Côté mandrin une bague bronze
Pour le moment je ne suis pas pressé si je pouvais trouver un de qualité (( Le prix soublie la qualité reste ))
Amicalement
Salutations
Ma vitesse de travail n’excède pas 1800t. Donc vous dites que le choix entre un mandrin acier et fonte est seulement une question de vitesse?
Pour des serrages manuels et sur cette taille de machine la fonte est suffisante mais l'acier supportera mieux des chocs accidentels.
Salutations.
Comme Jean-Jacques, j'ai un mandrin de cette marque en 4 mors indépendant (mais dans la taille bien en dessous! K72-80) et franchement il est très bon et facilement réglable pour atteindre une excellente précision (au comparateur bien sûr). Je ne regrette pas cet achat. C'est en acier, bien fini et sans jeu.
Ok.
Justement, c’était ma seconde question; peut-on avoir confiance en du matériel à 100€? Ça me parait tellement peu pour une pièce comme un mandrin.
@jean-jacques, as-tu des photos réelles de l'aspect de ton mandrin pour voir ce que cela donne par rapport à la photo commerciale?
Un mandrin en fonte, c'est parfait pour serrer une pièce en statique, sur la table d'une perceuse.
Sur un tour, je n'ai pas confiance.
Un jour, tu serres un peu fort et tu le prends dans la gu...
Après, chacun fait comme il veut :mrbrelle:
je n'ai pas de photos, mais je peut en faire, ça ne te donnera pas grand chose de plus
c'est bien usiné, bonne precision, quoi demander de plus
j'ai acheter celui-ci il y a un an environ , a mon niveau je le trouve tres bien
Math
Salut Math,
Je reviens un peu tard sur le sujet, pas mal de boulot en ce moment...
J'ai regardé la description de ton mandrin mais je ne vois pas si c'est de la fonte ou de l'acier.
As-tu quelques photos de ton montage? Tu l'as monté sur le support d'origine du Haulin ou tu as refais un cône? :wink:
oui c'est de la fonte
par chance j'ai acheter sur lbc un faux plateau d’origine en fonte a 4 trous
j'ai juste réusiné l'épaulement et les trous étais bon :)
Math
:smt023
Je vais acheter un mandrin du même style et essayer de trouver un faux plateau, ou peut-etre utiliser celui d'origine si c'est possible.
tu est ou ?
il faudrait mieux avoir un faux plateau pour chaque mandrin, je te vois mal demonter le mandrin a chaque fois que tu change,
Me revoilà avec un faux plateaux (plateau de bridage Haulin)
J'ai commencé un peu à l'usiner au centre et diamètre et je me suis aperçu qu'avec une cote de 125 ou 160mm, je tombe pile poil dans les trous existants. Connaissez-vous une technique pour reboucher les trous sachant que c'est de la fonte?
moi, je laisserais ça comme ça, juste adoucir les aretes pour ne pas se blesser
ça ne genera en rien l'equilibrage vu qu'ils sont equidistants
Quelques news pour poursuivre le sujet...
J'ai finalement acheté un mandrin de 160mm K72-160 sur le net. A réception, bonne surprise! le mandrin est conforme au descriptif commercial et la finition vraiment propre. Est fourni avec: 1 clé de serrage/visserie + 1 fiche de contrôle de conformité.
Le rapport qualité/prix est tout simplement incroyable.
Entre temps, j'ai réduis le faux plateau mais pas totalement. Il y a de grandes chances que je le mette à 145mm de diamètre pour éviter de tomber dans les trous existants. Le faux plateau sera légèrement plus petit que le mandrin mais je ne pense pas que cela soit gênant. A vous de me le dire :wink:
chez quel fournisseur tu l'a pris ?
ce n'est pas grave si le faux plateau est un peu plus petit
Thorgeist
gatchou
fjackson52
