remplacement canon comparateur
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion biscotte74
biscotte74
Bonjour, je possède un comparateur Mitutoyo du même genre que celui-ci :
Seulement, sur le miens, le canon fait un Ø de 12.7mm au lieu de 8, il est donc inutilisable, car il ne se monte pas sur mes pieds de comparateurs et cela m'embête de repercer les pieds pour ce dernier.
Savez vous si il est possible de démonter le canon afin de le tourner ou de le remplacer ?
Personnellement ,je ne toucherais pas au comparateur ..j'essaierais de faire une adaptation pour mon pied..
Jean Paul :drinkers:
le problème c'est que mes pieds servent pour plusieurs modèles de comparateur, j'en ai avec des courses de 50mm, d'autre au micron etc, il me faudrait donc un pieds dédié pour ce comparateur là, quand j'en aurais acheté un de plus de bonne qualité, j'aurais investi le prix du comparateur d'occasion, donc pas très rentable.
regarde sur tes pieds, pas mal de pieds ont une bague bronze pour le serrage de la tige donc rien de definitif
Mais c'est etrange pour avoir commandé quelques absolute au µm dernièrement le canon est de 8mm
Comme dit coquillette ne démonte pas le canon et c'est vrai que c'est bizarre qu'il soit en demi pouce normalement c'est 8 mm .Si tu peux fais une photo de ton support ,il y a peut être moyen de le modifier et de l'adapter pour ton diamètre de 12.7 mm et ça me fera une occasion de voir ton nouvel atelier !!!
Thierry
Montage d'une bague avec une fente pour un serrage .
Il me semble que j'ai des bague je vais voir et faire photos .
Si possible, je tenterai le tournage sans démontage :wink:
c'est ce qui m'est venu à l'esprit, mais comment le tenir ? Tout est en plastique.
Et pas de bague sur mes pieds de comparateurs, et pas assez de matières sur ceux que je possède pour repercer à 12.7.
Je vais quand même regarder si je trouve un pieds avec un perçage en 12.7mm
Si pas de bague bronze sur tes pieds c'est la meilleure solution car essayer de le modifier serait la meilleure façon d'avoir un point dur.
ou sinon envoi une petite photo de tes pieds voir si la noix est démontable je regarderai si j'ai une noix qui peut s'adapter en spare
pourquoi ne pas faire un renvoi 8 mm mâle vers 12.7 mm femelle ce qui permettrait d'utiliser vos supports .
Joel
Il faudrait l'inverse et les lois de la physique ne sont pas avec nous :wink:
Son canon est de 12,7 male et son pied 8 femelle
J'ai un comparateur qui ne fait ni Ø8 ni Ø12,7 mais Ø9,52 soit 5/8' et j'ai réalisé une interface de type "Valmic"qui dans certaines situations donne un degré de liberté supplémentaire.
En effet valmic j'avais pas compris ça comme ça mais avec le schéma ça pourrait bien être le plus simple!
une petite photos de ton pieds pour voir la modif possible ?
Merci cela peu servir a d'autre .
je vais refaire la "pince" en 12.7, si je n'arrive pas à réduire le Ø du canon
laurent12100
Dorian42
sylva16
sylva16
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jeanmichel1946
RzO
RzO
Cyril91
paysan
