Soka
Je travaille actuellement sur la possibilité de remplacer certaines pièces d'un ensemble mécanique actuellement en acier pour une version "plus légére" en Titane par exemple.
Dans mon ensemble, j'ai plusieurs nuance d'acier différente avec et sans traitement pour optimiser le rôle de chaque pièce dans mon empilage.
Le tout étant ensuite manipuler à la main, je cherche à diminuer le poids au maximum en gardant si possible les mêmes dimensions d'encombrement des pièces.
Le titane ayant approximativement les mêmes caractéristiques mécaniques que celles de mes acier, je me posais la question des différents traitement thermique et autre revêtement possible sur Titane.
Le titane TA6V par exemple, à l'état "naturel", il a une Rm de 1040N/mm². Peut l'augmenter par une trempe+revenus? Peut on augmenter sa dureté en surface par nitruration ou autre?
Le T40 ou T60 sont il soudable entre eux et dans quelles conditions (soudure sous vide impérative?)
Je dois prendre en compte également les dimensions des pièces et les bruts disponible auprès de mes fournisseurs.
L'aspect financier arrivera en dernière position si j'arrive à terminer mon dossier.
Je ne suis qu'à l'étude de faisabilité du changement de matériaux. Plusieurs points seront à valider avant l'essai sur machine CN.
Merci par avance.
Cdt
Merci par avance.
Cdt
