je voudrais savoir si c'est possible de recouper des règles en verre sino car j'en est commander une trop longue il me semble que j'avais vu cela dans une discussion mais je ne retrouve pas
Fifi35
salut apparemment c'est possible mais de combien veut tu raccourcir ? pour quelques centimetre je ne le ferait pas , en quoi quelques centimetres serait génant .. peut etre 10cm ou plus .. a y réfléchir avant si c'est juste pour l'estétique ou la longueur de trop gene .. j'ai monté une regle qui est trop longue de 2voir 3 cm et elle va rester comme ça
il faut que je la diminue de 12cm et je ne peu pas faire autrement ce qui c'est passer c'est qu'on c'est mal compris entre le vendeur et moi
moi j'ai donner la longueur total et lui a cru que c'était la longueur utile les 2autre sont trop longue mais cela ne gène pas
Bonsoir fifi35
Oui c'est possible de couper, je l'ai fait sur une règle pour le AC280,
coupe à la scie à métaux, et le ver par pliage après coupe, même recasé du ver avec une pince à bec pour remettre l'embout de fixation,
jpal7@
Bonsoir fifi35
jpal7@
Re Bonjour fifi35
Oui c'est çà, tu verra avec l'embout,
la zone de lecture sur la tête de lecture n'est pas au bout, donc éventuellement le ver peut être abimé sur 20mm
c'est pas grave,
jpal7@
