Regle TTL sur visu VRZ Heidenhain
  • Auteur de la discussion gralo
gralo
Un petit retour d’expérience sur l'adaptation de règle de mesure ou codeur TTL sur les visu VRZ avec en entrée un signal SIN COS en 11uA.
Sur les quelques conseil de @gaston48 j’ai fait un montage avec un codeur 2500points par tour
Les branchements sont simple
Voir schémas
Cela marche bien, mais si je tourne trop vite la visu loupe des points.
J’ai ensuite brancher une règle TTL, cela marche, mais pareil en allant trop vite cela loupe des points, en branchement une Heidenheim cela marche à toute les vitesses.
Si vous avez des pistes ?
De plus un autre mystère quand je branche l'oscillo sur les signaux j'ai exactement 0V, par contre j'ai bien un courant qui passe dans la visu (environ 40uA)
De plus la règle compte double, pour modifier le pas des visu non paramétrable il faut intervenir dans le boitier et faire un strap sur le composant SCM10007P
Je l'ai fais et cela marche nickel.
gralo
Bonsoir , après plusieurs soirée à bricoler j'ai enfin mis au point ma regle TTL sur un compteur VRZ 659.
Je vais expliquer mon cheminement.
J’ai démonté la visu pour lui faire sortir des fils de test afin de brancher l’oscillo.
Ensuite j’ai brancher une règle Heidenhain pour voir à quoi le signal d’origine doit ressembler.
Pour expliquer le cheminement, la règle génère un courant sinusoïdale de 11uA, le courant de chaque voie rentre dans un AOP (TCA520B) pour ressortir en une sinusoïde tension de +-1.5v.
De là les deux voies SIN et COS rentre dans un comparateur LM339,
SIN sur deux entrées, et COS sur deux autres entrées.
Les 4 sorties du LM339 vont ensuite sur un comparateur ou exclusif HEF4030
Du HEF4030 deux sorties vont vers un SCM10007P (composant surement fabriqué pour Heidenhain)
Pour la règle TTL, j’ai interposer des résistances en séries sur la voie A et B de la règle, le tous branché aux entrées SIN- et COS- du compteur VRZ.
Les entrées SIN+ et COS+ sont branché au +5V en passant par une résistance.
Voilà rien de plus à faire pour un fonctionnent correct, (limité à 8m/minute avec une règle de 5um)
Petit problème, un déplacement de la règle de 150mm affiche 300mm, les deux solutions :
-soit on modifie le composant SCM10007P, shunt pin 15/8
-Soit on shunt deux entrées du XOR HEF4030. (En faisant ça on double la vitesse de déplacement avant de perdre des points)
place aux photos!
Une petit vidéo
giljf
panerai
panerai
panerai
den's 12
den's 12
den's 12
KITE
slk
jean-jacques
kerbos56
fraiddy
Anagyre
caramel
rt3ps39
Geoff87
Geoff87
Geoff87
PL50
PL50
Gege063
Gege063
