Réglage "Step per" dans Mach3
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Gazouille
Gazouille
Je me permets de vous solliciter pour une question dont vous devez avoir sans doute l'habitude...
Pour le réglage des "Step per" dans MACH3, je possède des moteur de 1.8 degrés et des vis trap. d'un pas de 2mm.
Comment calculer exactement cette valeur?
Mille merci!
Gazouille
le mode de commande te donne une valeur
plein pas => 1
demi pas => 2
micro pas()=> 4 ou 8 ou 10 ou 16 ou ...
ensuite step per= (200* valeur)/ pas de la vis
Bonjour gazouille,
Mach3 possède une fonction de calibrage automatique de "step per", j'ai fait un tuto concernant le réglage d'un axe rotatif ou j'y explique le principe d'utilisation de cette fonction. Tu n'aura qu'a utiliser des mm au lieu des ° (et à sélectionner le bon axe) mais le principe est le même pour les axes linéaires.
c'est à l'avant dernière page.
fichier pdf: insta_4iem_axe.pdf
Coyote94
Coyote94
Coyote94
florentp
Florent07
Florent07
neo888
carpman
diabolomix
Almasiro
romain1206
romain1206
pascal37270
rebarbe
rebarbe
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
