gégé62
Quel titre provocateur
Je voulais faire un disque (D=258mm) en contre-plaqué de 10. Après découpe à la scie sauteuse, l'état ne me convenait pas vraiment, j'avais quelques montagnes russes.
J'ai testé la rectif sur tour avec une meuleuse à disque, ça marche bien, je vous montre quelques photos qui sont assez parlantes.
J'ai réutilisé le montage de ma meuleuse fait pour ma récente opération de rectif
https://www.usinages.com/threads/rectifier-avec-une-meuleuse-dangle.101888/
j'ai juste adapté le support pour pouvoir le monter sur ma tourelle porte-outil.
Pour la fixation dans le mandrin j'ai percé le bois à D=12, traversé par un axe de 12 dont le bout est fileté. L'axe serré en mandrin et le disque plaqué contre le mandrin avec le serrage de l'écrou en bout. Pour limiter le risque de desserrage j'ai interposé une entretoise en caoutchouc (genre gros joint d'évier).
Quelques remarques:
- la poussière est très fine. Si ce genre d'opération dure longtemps, il faut prévoir un aspirateur, ça ne doit pas être compliqué car le jet de poussière est très concentré, donc facile à capter
-j'ai mis la plus basse vitesse au harnais, 30 t/mn. Ou pourrait tourner le mandrin à la main.
- la pénétration est faible. On a le choix selon l'épaisseur du bois, de plonger tout droit ou de faire un "vrai" chariotage, ce qui est plus doux et progressif.
- le bois n'a pas du tout cramé, comme cela arrive parfois si on enfonce une meule trop rapidement, et je n'ai pas noté d'encrassement gênant du disque de meuleuse.
Comme dit IFVB, merci de votre attention.
Quelques remarques:
