Recherche un terme pour l'action suivante
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion IzzY debutant
IzzY debutant
Bonjour.
J'ai fait une recherche sur le forum avec le terme "aplomb", dans le but de trouver des trucs et astuces pour mettre l'axe Z d'aplomb.
Mais n'ayant trouvé que trois réponses avec ce terme, je me dis que 'aplomb" ne correspond pas au terme technique pour le bon réglage vertical de l'axe Z.
Pourriez vous m'orienter sur le bon terme que je fasse une recherche fructueuse sur le forum.
Car c'est certain que le problème du réglage de l'axe Z a déjà été traite mille fois.
Merci à vous.
sans avoir essayé :
- Perpendiculaire / perpendicularité
- géométrie
- verticalité ?
Le mot "normal" en géométrie désigne une perpendicularité dans tous les plans contenant un axe ce qui est le cas entre une broche de fraisage et la table de cette machine.
C'est peut-être un terme de vieux????
Quand on veut nommer un système où tous les axes sont perpendiculaire on dit "orthogonal "
Et quand dans un système orthogonal les espaces entre les repères ont la même valeur on dit "orthonormé "
Je vous laisse rechercher sur gougolle les définitions et les exemples
Il n'y a pas grand chose à faire pour régler l'axe Z par rapport aux autres axes , à part rectifier les glissières .
Au départ le constructeur assure ces qualités , puis en vieillissant ces qualités s'altères
A bientôt
Ça dépend de la fabrication
On trouve des petites machines de bricolage qui sont montées avec des éléments et où les elements sont fixé les uns au autre ,dans ce cas on peut , il me semble, remettre les éléments en bonne position eventuelement avec un piétage
Autrement sur les machines professionnels normale il n'y a pas de réglages ..
Sauf sur les machines énormes qui sont aussi composée de plusieurs éléments
J'ai trouvé des dizaines de posts sur la géométrie, la perprendicularité, le dégauchissage, le réglage verticale.
Lectures très enrichissantes, merci à tous de votre aide.
Dorian42
Dorian42
Dorian42
briton
