recherche notice scie à ruban Lurem SAR 400
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Claudy56
Claudy56
bonjour à tous,
je viens de faire l'acquisition d'une scie à ruban Lurem SAR 400 de seconde main (état impeccable !).
Seul problème, le vendeur ne possédait plus la notice (mode d'emploi). Si quelqu'un la possède, merci de me le signaler.
D'avance merci pour votre aide,
Bonjour Claudy56,
Je possède une SAR 400 ainsi que sa notice, si tu n'as pas trouvé ton bonheur, je peux faire un scan et la déposer sur le forum rubrique documentation.
@+ Francis77
bonjour Francis,
ce serait sympa. A défaut de la SAR400 j'ai trouvé la notice de la Solo 4 qui ressemble à la SAR400 qui est un modèle nettement plus récent. Il y a des nouveautés non renseignées dans le manuel de la Solo 4.
merci,
bonjour Claudy56,
je viens de terminer le pdf de la SAR 400, je vais par conséquent essayer de le mettre sur le forum, peux tu me donner un conseil pour placer la doc dans documentation machine ? j'ai un petit souci, le fichier fait 29 MO...
@+ Francis77
Oups...! j'avais loupé la ligne sur le post "comment mettre une doc en ligne"...
C'est fait, j'ai posté le lien à Romteb pour placer la doc sur le forum.
bonsoir Francis,
bien reçu ! Merci !
En es-tu content ? J'ai lu des avis divergents sur les forums. En effet, certains trouvent que le fait que le bâti soit inclinable entraîne une moins bonne stabilité de la machine. Je ne vais pas l'utiliser pour de gros travaux (du moins dans un premier stade). Je vais faire du délignage et des découpes et puis je me laisserai peut-être dans le refendage de pièces de faible épaisseur.
Merci !
bonsoir Francis,
bien reçu ! Merci !
En es-tu content ? J'ai lu des avis divergents sur les forums. En effet, certains trouvent que le fait que le bâti soit inclinable entraîne une moins bonne stabilité de la machine. Je ne vais pas l'utiliser pour de gros travaux (du moins dans un premier stade). Je vais faire du délignage et des découpes et puis je me lancerai peut-être dans le refendage de pièces de faible épaisseur.
Merci !
Bonsoir Claudy,
Je suis assez content de cette scie, perso je trouve assez pratique que la table reste fixe et que la lame s'incline. Lorsque l'on fait des coupes d'angle sur des longueurs de plusieurs mètres on peut laisser les servantes d'appui sans risque que l'ensemble dérive. Pour ce qui est de la stabilité, c'est une petite machine et dès que l'on veut faire de la grosse coupe, c'est un peu léger. Ce que je trouve peu pratique sur cette machine c'est le guide lame, avec un réglage ennuyeux et une fiabilité des petits roulements à revoir. Ceci étant ça reste une bonne machine.
@+ Francis
Re:
Francis77 a dit:
je viens d'acquérir une Lurem 400 d'occasion des année 1980 notée Technirem et je souhaiterais trouver une notice. Je n'ai pas su aller sur le lien Romteb. Merci de me donner la procédure
cordialement
Bonjour Alain,
Je pense que la notice se trouve dans la rubrique documentation technique à télécharger, mais le plus simple c'est de vous la faire passer par mail. Je regarde si c'est possible de mettre une pièce jointe en MP
FM
Je suis le webmaster de http://www.lurem.org. Est-il possible d'avoir le PDF que je le mette sur le site ?
Merci d'avance.
Nicolas
Bonsoir Nicolas,
Il n'y a pas de problème, je peux te l'envoyer avec filemail (28 MO), mais vu que j'ai renvoyé la documentation à Romteb, alors peut-être est elle sur la documentation de ce site.
Francis
JASON
Iseki-2
SCHERY
SCHERY
SCHERY
FTX
remaus
Dépannage scie OT8150HV
tinkerland
Pierrot63
EmmanuelCyril
Borgue
jlchaps
jlchaps
jlchaps
lagarde46
XIIIVSI
