recherche info sur SOMAB unimab 300
  • Auteur de la discussion toupi
toupi
bonjours a tous ,
je suis a la recherche de doc concernant mon tour
SOMAB UNIMAB 300 PL+S ou 5
c est un tour d apprentissage dont voici la photo
c est nouveau pour moi car avant je bricolais avec mon vieux coucou que vous voyez sur la photo en arrière plans:roll:
si il en a que ca intéresse , j ai de la doc sur le Ernault et aussi sur un centre FV 45
merki!:francai:
Simba
J ai la même , vous avez trouvez les documents pour cette machine , car il y a un logiciel a installé , pour vous pouvez enregistrer les programmes et communiquer avec l'armoire, c'est une bonne machine, qu elle a un ordinateur casio intégrées .
toupi
Enchanté Simba
Je n est toujours pas de doc malheureusement dur,dur a trouvé apparemment!!
enfaite mon probleme vise a faire tourner la broche
le reste a l aire de fonctionner
vous avez de la doc vous?
merci d avoir repondu
Simba
Je vais trouver les doc et je vous informe
Lesser moi votre mail
S1600
Bonjour pour faire tourner la broche il faut faire 2 fois raz et apres la broche peut tourner
Simba
Ci la vitesse n'est on mémoire vous arrivez pas a tourner la broche, ok
djebaili
moi aussi j'ais la même machine, et j'ais du mal a faire tourner, je suis a la recherche des doc somab PL+S unimab 300
merci d'avance
Simba
Bonsoir, j'ai pas du document pour cette machine, mais je le connais bien, pour maître la machine on route, il faut ;
1 alumer la machine
2 attandre un peut que la machine ce mis sur etat machine et tourner le clé sur mode normal
3 appuie sur le bouton noire ( marche ) 5 secondes
4 taper 2 fois sur raz après taper sur cordonner d'outil
5 metre sur l'outil 1 et valider une seul fois ( n'est pas sortire de page coordonner d'outil)
6 metres longueur 100 et diamètre 200
7 tourner le variateur de broche mini ( 68) et après remanter sur 1200 et taper sur mémoire deux fois
8 deux fois sur rez et metre le vitesse sur 68 tour menute
Et la machine est opérationnelle
Ci vous ne passez par ces étapes, la machine ne fonctionne pas parfaitement et pirre aussi vous pouvez perdre la mémoire de la machine, bonne courage
djebaili
merci pour ta réponse Simba,
après une longue arrêt la batterie de sauvegarde des donnes étais a plat, on a essaie de transférer les paramètres et les utilitaire mais pas de résultat, mènent l’écran reste figer sur EXCEPT: 02 et il ne vue pas accéder au autre menus
merci d'avance
Simba
Bonsoir, essaye de faire RAS RAM , avant tout , après tu va tomber sur ras RAM OK/O tu tape sur cordonner d outil, aprer LF , tu n éteindra la machine pendant 12h ,la batterie vas recharger, on espérant que sa ,tiens moi au courant, bonne soirée
saico
Bonsoir, l'adresse mémoire qui cause l'exception est celle de l'axe Z, vérifie le connecteur corespondant sur la carte "Axes V2" à gauche sur la photo du rack CN ( pas celle à droite qui est resérvée aux deux manivelles MAX, MAZ ).
mimac2010
bonjour, voila tous ce j'ai sur mon SOMAB 383, paramètre CN et broche.
  • SAUVEGARDE SOMAB.rar
    187.7 KB · Affichages: 135
Mohamed hedi
Bonjour, j’ai un probleme de :ras ram o/n , jarrive a le faire disparaître, comment faire svp?
Simba
Bonjour, je c'est bien, je vais télécharger on pdf , ok pas de soucis
  • RAZ RAM AVEC LE BOUTON LF (3).pdf
    66.8 KB · Affichages: 100
Simba
Il faut bien respecter les étapes, car tu peux perdre le paramètre machine
Général ANCIEN ERNAULT
ygaillard
S1600
Korgar
Korgar
Korgar
Florent07
Florent07
djebaili
max55000
Simba
Grogneton
Yannick49
kiki86
kiki86
