recherche doc infos fraiseuse TOS FN40 ou deckel
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion motobek1960
  • Tags Tags
    deckel
motobek1960
Bonjour à tous, j'ai parcouru la liste et sauf erreur de ma part, je n'ai pas trouvé les infos que je cherche.
Je recherche doc, notice technique, infos, concernant une fraiseuse TOS FN40, ou deckel, il me semble qu'il y a des similitudes.
J'ai un problème sur les avances automatiques, je dois accéder au système d'embrayage de l'avances ( partie interne). L'avance horizontal fonctionne, mais pas la monté de la table. le levier met des ac-coups et ne veut pas enclencher. Pour l'avance horizontal, je dois toujours maintenir le levier, sinon il débraye. La buté horizontal de la table semble tordu.Comment accéder à cette embrayage d'avance? Je vous remercie si vous pouvez m'apporter de l'aide avant démontage. Cordialement. Didier
Re: recherche doc infos fraiseuse TOS FN40
Bonjour à tous, :partyman:
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer, quelle autre marque et type de fraiseuse peut correspondre à mon modèle TOS FN40, afin de chercher dans les docs disponible sur le site. Certaines Deckel ressemble FP3, y en a-t-il d'autres. Je dois démonter l'avance automatique de la table. Butée tordu et problème enclenchement en verticale. Je mettrais des photos prochainement. Je suis sur le 91.
Merci pour les conseils. :-D
Didier
J'ai résolu le problème d'avance automatique de la table. J'ai découvert à travers différent topic du site la solution. Il fallait inverser les phases. Comme il y a 3 moteur sur la machine, le moteur des avances automatique à un sens de rotation. Ça rassure, je mettrais prochainement des photos, il n'y pas de FN 40 TOS sur le site je crois.
Bon courage.
Didier
