réalisation alésage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sd.racing
sd.racing
Je voudrais aleser un intérieur de jante alu (pour un véhicule de compétition )
La jante ne passe pas dans mon tour et avec ma fraiseuse je n est pas de tete a aleser le diamtre et de 58 mm et il faut que je passe à 61
quel montage je peut faire et comment centrer la jante par rapport à la broche .
Sa sera un de mes premiers usinnage en fraisage ....
Si ce sont tes premières expériences et que l'enjeu est important (j'imagine que tu n'as pas de jantes en trop et que tu ne peux te permettre de te "rater"!), fait toi aider. Tu vas bien trouver un membre du forum dans ta région qui se fera un plaisir de t'aider.
Précisé ta localisation.
Bon après-midi
Kite
Et bien on peut simplement dire que pour un premier usinage en fraiseuse , tu y vas fort !
Tu n'as pas de tête à aléser ça ne va pas être facile mais pas impossible
Mais est ce que tu as ce qu'il faut pour la fixer sur la table ?
Je ne sais pas de quelle taille est ta fraiseuse et si tu disposes d'un plateau tournant mais à mon avis, c'est la solution la plus simple: centrer la jante sur le plateau en prenant l'alésage actuel comme référence et fraiser "en roulant" ==> prise de passe en x ou y et avance en tournant la manivelle du plateau.
Selon la taille de la fraiseuse, en fraisage horizontal avec un arbre porte grain, la jante droite bien bridée en se servant du Y.
Cela aurait l'avantage de ne pas avoir besoin d'une très grande fraiseuse.
Attention, ce n'est pas mon métier, juste une idée, bonne ou mauvaise ?
A+Bernard
demande une jante ou 2 au ferrailleur du coin pour faire des essais et tu lui ramènes après
le mieux serait de te faire prêter un tète à aléser
sinon tu fais une bête à corne a partir d une porte fraise et perce le logement du grain en biais pour ajuster le diamètre
une queue de foret affutée fera très bien l affaire pour le grain d'alésage
Oui j y vais fort mais après qui n essaye pas et avec le forum on a beaucoup de spécialiste et d aide ..
Pour la fraiseuse une petite ruhla il y a un post dessus je vais essayer de fabriquer un porte outil avec un grain
J ai un plateau circulaire aussi je vais voir ce qui irra le mieux mais je prend tous conseille
je serais partisan d’aléser a la fraise
ou monter un outil a aléser dans ta broche
Pour reprendre un peu les idées et te faciliter la tache, je ferais un porte grain dont le diamètre serait égal à l'intérieur de ta jante actuellement (cela te permettra de dégrossir très fortement le centrage), à partir de là, comparateur pour la précision.
Ensuite tu montes le grain dans ton centreur et tu y vas progressivement jusqu'au diamètre final.
Je précise également que ce n'est pas mon métier (même si je travaille le métal au quotidien) mais j'utilise toujours les solutions à moindre frais concernant l'outillage.
J'ai cherché ta fraiseuse, c'est quand même pas un jouet d'établi, tu doit pouvoir faire quelque chose de bien.
Pour moi. Comme il a un plateau circulaire et pas de tête à aléser plutôt que de prendre un porte grain ou une bête à corne qui sera dificile à régler
Je prendrais plutôt une fraise et je ferais tourner le plateau , de cette façon il pourra avoir sa cote d'alesage en déplaçant la table en X ou en Y
Donc gamme d'usinage
Monter et centrer la jante sur le plateau
Centrer le plateau sous la broche
Tangenter en Y ( par exemple)
Prendre une passe en Y
Faire un premier alesage avec une fraise
Mesurer
Prendre une ou deux passes pour mettre la cote
Un point sur lequel on n'a pas insisté, il me semble, c'est de garantir la perpendicularité de l'alésage par rapport au plan médian de la jante ou à la portée de montage de la jante sur la fusée !
Le moindre décalage serait catastrophique ... :twisted:
Demain premier essai je vais essayer avec le plateau merci à tous pour votre aide
bonsoir,
je ne crois pas qu'il à été question de comparateur ? avant tout usinage, faut l'utiliser pour centrer au centième.
Bonjour pour simplifier la chose je n est pas modifier la jante mais le centreure sur le moyeu j ai fais un essaie sur une autre jante mais ne suis pas outiller pour sa travail je vais rester dans des choses simple pour le départ
Merci à tous
Pour mon compte personnel je ferais un centreur conique au tour avec une queue de 20 mm cela va te permettre de monter ce centreur sur un porte pince .Ensuite tu descends doucement dans l'alesage de ta jante (qui sera bridée sur la table ) , tu peux mettre du marqueur sur l'alésage de la jante et faire tourner la broche (à la main tout en déplaçant l'axe X et Y et ainsi centrer la jante ( si ta jante est bien centrée tu vas remarquer que le marqueur sera disparu sur toute la circonférence ).
Mais le plus simple pour moi est d'utiliser un pépitas ( petit comparateur cela sera plus précis et plus rapide )
Pour ce qui est du porte outil je me dirigerais plutot sur un porte grain ( pour le réglage c'est un peu plus compliqué que la tête à aleser mais c'est le même principe )
Tu prends un comparateur et tu viens poser le grain au point haut ,ensuite tu pousse ton grain pour obtenir ta passe ( attention c'est un déplacement au rayon la valeur de ta passes est indiquée par le comparateur )
J'espère que j'ai été clair , si c'est pas le cas fait le moi savoir et j'essayerai de te faire des schémas de montage et de réglage
Tof62
Sans tête à aléser, ça ne va pas être simple ton affaire. Pour un centrage correct, je te conseille aussi le comparateur à levier dit "Pupitas".
j ai un pupitas que je vien d acheter je l ai recu hier mais je n est aucun support pour le monter il faut que je regarde sa de plus pres
Mais si,
Il a un plateau circulaire donc comme j'ai déjà dit
Il centre sa pièce sur le plateau , et ensuite il monte une fraise et il fait son alésage en prenant les passes en déplaçant en X ou Y et il coupe en faisant tourner son plateau
vous faite un double articulation (rondel épaisse souder sur deux ronds de 10/100 et 10/50 et les deux derniers ) avec axe fixé dans un porte pince, avec la liaison du centre en demi cercle et c'est parti.
Oui bien sûr mais il peut mettre des cales et brider par les trous de fixation de la jante
tout a fait d'accord avec Dodore
solution la plus fiable, la plus facile par rapport aux autres solutions
et pour être sure de ta cote, du bon diamètre tu fais des passes a vide de façons a supprimer les défauts : flexion de la fraise, avance manuelle trop rapide etc
re
je pense qu'il faut donner des solutions simples en fonction du matériel du collègue
coredump
coredump
norentelle
SULREN
SULREN
Cyril91
paysan
  • Fermé
Castor24
Castor24
Castor24
