ma question porte sur la programmation de la descente d'une fraise en hélicoidal pour l'ébauche d'une poche par exemple. Mon logiciel ( topsolid)les rayon et l'angle d'hélice pour la plongé en matière. (image jointe)
Je ne connais pas TOPSOLID, mais il me semble que le "Rayon d'hélice" est simplement le rayon de la trajectoire du centre de l'outil. A vérifier tout de même.
Exemple, avec un fraise de 10 et un rayon de 15 tu obtiendras un diamètre 40.
merci, mais du coup comment le calcule t-on? quel angle lui donner? on me dit 4° d'autre me disent 1° je ne sais pas trop comment trouver le bon réglage!!
Prenons le cas d'une hélice de diamètre 30 et de pas 10 mm de haut, on a la représentation suivante :
Maintenant on va aplanir l'hélice :
Sur la représentation plane on peut calculer l'angle d'hélice.
Maintenant ton problème est inverse.
En fait tu cherches l'angle pour donner la profondeur de passe par tour.
Admettons que tu veuilles réaliser une entrée de Ø40 extérieur, sur 30 mm de haut avec une fraise de Ø10.
Calculer le diamètre de l'hélice = Ø extérieur - Ø fraise = 40 -10 = 30
La pente est de 1mm
Angle = arctan (hauteur de passe / (Ø hélice * Pi )) = arctan (1 / (30 x Pi)) = 0.6079 °
Regardes aussi dans les paramètres de ton logiciel, il se peut qu'il y ait une option hauteur de passe en complément de l'angle. C'est le cas par exemple dans le logiciel que j'utilise.
Je peux choisir hauteur ou angle d'hélice.
Bonjour Boris,
Merci pour toutes ces infos... je pense que avec ca je vais pouvoir mieux programmer mes entrés en matière, et soulager un peu mes outils!!!
merci ,beaucoup
