rangement gain de place pour une plieuse d'établi
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
et une petite astuce de plus...
mon atelier n'est pas très grand et je ne peux pas laisser en permanence ma plieuse montée sur l'établi
une solution aurait été de prévoir des trous de fixation sur l'établi et de monter ou enlever la plieuse en fonction des besoins, mais je ne voulais pas abimer un si joli meuble...
j'ai boulonné la plieuse sur un morceau de chevron, sur la face inférieure deux anneaux à vis
quand je veux m'en servir je fixe l'ensemble dans l'étau
quand je n'en ai pas besoin, je range ça la tête en bas sous le rebord de l'établi, en accrochant les anneaux dans des crochets ça évite d'encombrer une étagère
bonjour a ce sujet est ce que tu lui a apporter des modifs a cette plieuse. comme je sais que tu est inventif et que j ai la mème ,surtout au sujet de la fixation de la lame.
oui, j'ai modifié pour fixer la lame de façon réglable, je ferai une photo si tu veux
oui il a raison le bougre de boodha
je me doutais bien que tu allais le faire
hier j en ai eu besoin et je pensais que ce n etais pas pratique
cette plieuse a un défaut de conception : il n'est pas possible de serrer la tôle entre le bâti et la lame mobile pour la plier... au début j'ai fait des essais en me servant de deux pinces-étau, mais ce n'était pas du tout pratique...
j'ai donc fait une boutonnière largeur 8 à chaque extrémité de la lame mobile et deux trous taraudés M8 correspondant sur la partie fixe
ça permet de régler pour les différentes épaisseurs de tôle, c'est tout simple ! et voici les photos....:-D
Pourquoi tu n'as pas fait un trou supplémentaire au milieu pour que cela serre encore mieux.
:jedwouhor:
merci Michel pour les fotos non on ne peut pas en mettre au milieu sinon comment tu passe la tôle
pour le serrage je fait avec des presses en c juste a la largeur des pinces étaux c est pas pratique
mais ton idée est simple je vais le faire .
par contre comment a tu fait tenir les poignées elle ne sont pas visser.
la mienne a pris un peu de jeu d un coté mais elle en a plier de la tôle
et pour faire des u ou des carrés je fait avec de la barre a clavette il y en a
de toute les dimensions quand je t est donner mon avis dans le premier poste je n ai
pas penser a te le dire.
pascal
bonsoir Pascal,
c'est vrai que les poignées sont elles aussi mal conçues
je les ai coincées en les entourant d'une bandelette de papier épais et en enfonçant ensuite à force dans leur logement...
ça ne coûte rien, ça tient bien et ça reste démontable
pourquoi faire plus compliqué ? :wink:
Elle est bien cette petite plieuse, cependant où sont les tabliers:?: pour réaliser la fonction non moins essentielle d'une plieuse faire des boîtes ?
Des idées d'évolution ?
cdlt lion10
bonsoir lion
pour faire des boites c est très facile avec des matrices de différente longueur
j en ai fais des dizaine de boites et coffret divers .
on est restreint par la longueur et l épaisseur mais pour le prix elle fait aussi bien qu une plieuse de trois tonnes.
il faut être inventif.
merci Michel
pour les explications .
pour les poignées j ai fait avec du teflon que je change de temps en temps.
et tu a réussi a faire tes gouttières au fait ?
merci Michel
finalement je n'ai pas eu besoin de ces gouttières
cdlt lion10
bonsoir Lion,
les rares fois que j'ai fabriqué des boîtes, c'était à l'ancienne, avec une forme en bois dur, un étau, une cale et un maillet... (et des protections auditives !:wink:)
dédé1052
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
Dudulle
alexandro123
Korgar
Korgar
Korgar
fred 69
epine43
franckapik
