Rangement de nos ateliers (et du mien en particulier)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion g0b
g0b
Petit fil de discussion pour vous partager mes réflexions et idées (je ne vais pas jusqu'à dire "conseils") sur le rangement et l'organisation de l'atelier.
Pour caler le décor, je pars avec un gros handicap, à savoir que je suis de nature bordélique. J'ai deux ateliers. Un d'usinage et un pour tout le reste. J'ai relativement jugulé le bordel dans l'atelier d'usinage (j'ai quand même des progrès à faire), mais dans l'autre, au fil des années c'est devenu l'apocalypse. A tel point que même moi, j'avais honte. Donc il fallait d'urgence faire quelque chose (parce qu'on finit par s'habituer à la honte).
Premières réflexions (qui vont surement sembler relever de l'enfonçage de portes ouvertes pour certains, mais...)
- Il faut absolument avoir une place de rangement précise pour chaque chose, sinon, c'est mort.
- il faut que tout soit accessible facilement et visible en permanence (à l'usage). Si y'a des trucs empilés, on va oublier ce qui est en dessous. Si c'est pas visible on va oublier où c'est, voire carrément oublié qu'on l'a.
- Il faut que le stockage soit facilement évolutif pour s'adapter au fait qu'on récupère toujours ne nouvelles choses, qu'on a de plus en plus d'outillage, qu'on change d'activité, etc... donc si on dimensionne pour un instant T c'est foutu, dans 1 an, ca sera le foutoir. D'un autre coté, il faut pas que ca soit trop rigide (genre des mousses exactement à la forme de chaque outil. Des que tu en changes ou que t'en as un nouveau c'est foutu)
Donc dans ma quête du rangement idéal, dans un premier temps, j'ai éliminé les "fausses bonnes idées" suivantes :
- Les casiers à mettre au mur comme ca :
Ca prend une place folle au mur pour un stockage très limité, il faut ouvrir toutes les boites pour trouver ce qu'on veut, les casiers sont jamais de la bonne taille, les éventuels séparateurs tiennent pas, bref, c'est de la m...
- Les boites de rangement empilables comme ca :
Comme c'est empilable faut tout sortir, ca coute cher, c'est pas souple en terme de dimension des casiers.
- Les bacs à bec. Ca peut avoir dans de rare cas un intérêt, mais là encore ça prend une place folle, on n'a pas une bonne visibilité du contenu... La tentation est grande d'en prendre des gros et de tout mettre en vrac dedans...
Après y avoir gouté un peu par hasard, je me suis pris d'une passion pour les meubles de la gamme Wurth Orsy. Ca ressemble à ça :
C'est un système modulaire d'étagères, étagères pentées, de porte barres, porte disques, porte bouteilles, porte cartouches et (surtout) tiroirs. Donc on peut faire sa sauce en assemblant les modules comme on veut sur la hauteur et la largeur qu'on veut. Le gros problème c'est même pas le prix, c'est que ca se vend pas. C'est donné prêté aux entreprises en échange d'un contrat de fournitures chez eux. On en trouve cependant au compte goutte sur LBC où à des ventes de liquidation d'entreprises (c'est à cette occasion que ça sort du circuit). Les modules d'étagères se trouvent assez facilement, mes les plus pertinents sont les tiroirs fins (50mm de haut) qui sont à mon avis, infiniment plus intéressant que les tiroirs hauts (la plupart de l'outillage ou des fournitures tiennent dans un profil bas, et un grand tiroir = place perdue. et ca, ca se trouve pas facilement car c'est recherché. Ca existe chez d'autres marques aussi, Berner par exemple, mais en bleu cette fois. Dans tous les cas, c'est d'une excellente qualité.
Tout ca pour dire que j'ai décidé de partir là dessus pour mon rangement. Ca m'a pris qques années pour finalement mettre la main sur une bonne douzaine de colonnes (c'est encore un "work in progress"). C'est plutot orienté visserie et petite fourniture du genre, mais c'est suffisamment polyvalent pour stocker proprement à peu près tout ce que j'ai.
Reste le sujet des aménagement des tiroirs. Wurth propose des thermoformés de plein de tailles et forme différentes dans la taille ou 1/2 taille de tiroir. C'est pas mal, mais ca coute une c... si on veut en acheter (ca se vend contrairement au mobilier), c'est pas parfait en terme de modularité et c'est dommage de pas pouvoir emmener 1 casier avec ses vis pour bricoler et le ramener une fois terminé (enfin, pour certains trucs, c'est pas gênant, mais pour d'autres, ca serait pratique).
Récemment, je suis tombé sur ali sur des bacs de la bonne taille et de la bonne hauteur :
Et là, miracle, on dirait que ca a été fait pour. on perd 2-3cm au fond, mais en largeur, c'est nickel :
A suivre...
Reactions: mvt
Pas forcément si vous mettez une étiquette sur chaque boîte et gardez une trace du rangement 3D sur une fiche cartonnée, pour faire rapide pour vous, vous collez une étiquette avec contenu numéroté et un croquis 3d annoté avec les numéros. Cela pourra vous rassurez en ayant du stock mais aussi une accès immédiat sur les boîtes de devant contenant par exemple les vis M6 et les écrous frein tandis que les vis M7 pour volet seront au fond. En restant raisonnable vous pourrez faire des piles de 3 boîtes avec des colonnes de 3 boîtes et des lignes limitées par votre stockage. En ce qui me concerne ceux sont des boîtes de Ricoré avec des sachets plastique pour affiner le tri. Des bidons de lessive liquide découpés permettent de ranger des vis plus longues.
Les casiers à mettre au mur, méfiance, ils peuvent s'ouvrir difficilement, se gripper et se casser.
Les boîtes empilables doivent être fragiles au niveau des charnières ou des fermetures je pense avec le risque de tout renverser.
Cdlt lion10
moi j ' ai ça, pour les petites VBA, une pour les 3 à 4 et l'autre pour 4 à 6 .Les tailles plus costaudes ( 8/10/12 ) dans des bidons coupés.
Cela ce déambule facilement.
et ça pour les serflex.
si l' usage n' est pas régulier, l' empilage ne pose pas de soucis. ( il y a pas tous les bidons, ni les gamelles :-D)
Moi j'aime bien les boites de surimi pour les vis les cosses ,les forets , les embouts de vissage ,pour les étiquettes du ruban de masquage c'est top .
et comme je fais plus d'électronique que de mécanique j'ai 6 blocs de 30 tiroirs Stanley .
Suite aux travaux d’étanchéité du sous sol plus d'eau qui perle sur les murs .
Mon atelier est en pleine organisation donc pas de photo pour l’instant ...:supz:
Pour la boulonnerie classique 5-6-8-10 + quelques bricoles :
Les petites boites de chez William pour les accessoires Moviluty :
Les tiroirs costauds pour fraises, forets, tarauds, pinces er, etc-etc .... :
Les placards muraux avec las valisettes et les boites à casiers :
Pour la petite boulonnerie , pour ma part ce sont des casiers en acier costauds et tiroir plastique souple résistant.
et les séparateurs résistes très bien. Avec un bon marquage il est pas nécessaire d' ouvrir tous les tiroir.
Code couleur électronique,et pictos maison. Ça fonctionne au premier coup d’œil.
Avec une sur-étiquette: jaune = laiton , blanc inox ,rouge cuivre.
Les gros en tiroir bidon.
mizou51
Alex31
sweex59
SGHYDRO
Djabal
