RAMO T36 de xpag - Problème moteur, trouver les enroulements, après rebobinage
  • Auteur de la discussion xpag
xpag
merci doume151 pour ces bons conseils.
j’ai retrouvé les 3 autres extremite des bobinages
je vais faire un essai, nettoyage, intérieur et le brancher en triangle.
si cela fonctionne je le garde, sinon poubelle .
Sur le net le meme modèle dimensions axes, diamètre, etc pour 200 euros.
2,2 kw, 1500 tours,
merci encore
Plastik
Par curiosité, elles se trouvaient ou les 3 autres extrémités? c' était simple de les retrouver?
(j'ai eu le même cas il y a quelques année sur un moteur plus petit et je n'ai pas eu le courage de me lancer dans cette manip, j'ai préféré remplacer le moteur)
bonjour ,
il y aura un intérêt à relier avec des fils d'une autre couleur que les 3 autres ; ainsi , le sens des bobinages ne sera pas à chercher ; seulement les bouts des bobines
A+++
xpag
J’ai trouvé les 3 épissures raccordées au bornier.
Ensuite 3 autres épissures, dont 2 avec 2 fils de cuivre torsadés soudes.
Et la 3eme avec 3 fils de cuivres Simplement torsades.
Apres mesure En utilisant les 3 fils qui arrivent au boitier et en prenant un par un les 3 torsades ensemble
j‘ai une liaison au au metrix infini qui affiche 000 ( ohm-mètre)
entre
U1 et U2 : OK 000
V1 et V2 : OK 000
W1 et W2 : OK 000
dans toutes les autre positions je suis isolé . Rien au metrix
Sun le bornier il y avait raccordé W2 , U2, V2, donc U1 V1 et W1 étaient raccordés ensemble en étoile sur le bobinage.
Votre avis ?
xpag
L’ensemble des épissures et avant les trois fils de cuivre.
!!!! ce n'est pas bien précis cette histoire ... l'imprécision d'un affichage " 000 " est déroutant ; mais c'est la foire du rendu de ces appareils ; il faut seulement savoir à chacun des fils noirs déjà sortis la correspondance qui " sonne " ; et alors chacun des fils noirs ( entrée on va dire )aura son correspondant ( sortie donc ) de chaque bobine ; reste plus qu'à installer au bornier comme déjà indiqué par RV
A++++
moufy55
@xpag La question ayant pris de l’ampleur sur le sujet RAMO généraliste, la discussion a aujourd’hui son propre sujet, indépendant.
Bonne réussite :wink:
who
Francesou43
rvbob
rvbob
el-dadoux
rvbob
  • importantes
Général Le sujet des Ramo
rvbob
