rallonge pour mini tour
  • Auteur de la discussion mitcheli
mitcheli
il y a déjà quelques temps ,j'ai realisé une rallonge sur mon tour:
[div=none][div=none][div=none]
[/div][/div]
[div=none] 01010.jpg [/div]
Est-ce qu il y a d'autres outils ou appareils de mesures que le comparateur pour la verif?
slouptoouut
diantre ? vous usinez comme avec un tour CN ?
(la plupart des tours CN , du moins ceux avec une seule broche et une seule tourelle, les plus courants ...ont l'outil qui vient par derrière ou par dessus )
sloup
l'alignement parfait
Re,
Quand tu poses des questions va jusqu'au bout de ton interrogation...on n'est pas la pour jouer aux devinettes.
C'est simple, deux portées aux même Ø "même repère" une près du mandrin et l'autre le pus loin possible au bout du banc sans changer la position de l'outil...et là tu relèves les cotes de chaque portée au palmer.
Si plus gros vers mandrin, repousse ton montage vers l'arrière...contrôle le déplacement au comparateur...et vice versa si c'est le contraire.
sloup
Que veux tu dire ?
Ce tour n'a rien d'extraordinaire....
copeau 78
astucieux ton montage "sibérien" ...
on dirait que tu as soudé sur le banc , c'est pour une utilisation régulière ?
pas trop de vibrations ?
mitcheli
tout est serti ,et si l'alignement est bon ,aucune vibration....
C'est astucieux pour du dépannage. Ce qui m'intrigue c'est que je ne vois pas le dispositif de réglage de l'alignement en Y et en Z de ce qui fait office de pseudo contre pointe.
Enfin comment faites vous pour faire la portée du roulement sachant que la barre ne passe pas par l'alésage de la broche ?
cdlt lion10
ISL
Bonjour et bonne année, on peut aussi travailler avec une lunette fixe ayant des possibilités de réglages.
Re,
C'est du trapèze de haute voltige, mais il est possible d'usiner une portée hors du banc de tour, avec une barre porte outil de la longueur voulue...installer à droite du petit chariot.
C'est quand même limité en longueur.
Elvin
Je suis du même avis que ISL, une lunette fixe est beaucoup plus polyvalente.
On peut la mettre tout au bout du banc à la place de la poupée mobile et faire le même type de montage que ce qui est décrit ici, mais en gardant l'avantage de pouvoir la déplacer sur le banc, comme on veut.
Jack bel
bricoleur13
pins
David19851985
Yoda78
Yoda78
Yoda78
laurent12100
proto60
Tour 85
Tour 85
Tour 85
