Rajouter un freinage/blocage sur un chariot transversal Haulin
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion SEVEN40
SEVEN40
:-D Bonjour a tous
Une petite question, pas spécifique au tour Haulin ELB/ELP , mon tour n'as pas de frein/blocage sur le chariot transversal.
J'aimerai rajouter cette fonction car j'envisage d'installer une équerre de fraisage.
Est-ce que certains se sont retrouvé dans mon cas ? Que ce soit sur Haulin ou sur des tours non équipé de cette fonction?
Comment avez-vous procédé?
Merci d'avance de vos réponse!:-D
J'ai vu qu'il y avait un réglage du lardon :
N'y a-t'il pas une possibilité de ce coté ?
PUSSY.
Bonsoir Pussy
Oui pourquoi pas, mais le réglage n'est pas super accessible, du coup j'envisage de percer et tarauder , ajouter une vis avec un patin qui servira de blocage . Mais il y as peut-être des choses plus simple a faire?
Bonne soirée a tous!
Le blocage tu transversal ne serait-elle pas la vis que l'on voit en bas à droite ?
Bonjour a tous.
@PUSSY , il semblerai bien que ça soit effectivement la vis de blocage du chariot transversal, je suis passé a côté en consultant les plans!
Du coup, je n'ai plus qu'a modifier mon chariot pour adopter ce système!
Bonne journée a tous!
Normalement il y a un blocage du tranversal sur le dessous avec une rallonge de commande sur l'arrière du chariot.
Je ne sais pas si tous les haulins l'ont, mais tous ceux que j'ai vu l'avaient.
Bonjour @jms , j'ai vérifié et il n'y as absolument aucun blocage sur le mien.
J'ai bien la commande de blocage du longitudinal, sur lequel j'ai rajouté une boule en bakélite mais sur le transversal, rien de rien .
Du coup je vais en rajouter un , il me reste juste a trouver l'emplacement idéal!
Tu confonds pas avec le freinage du longitudinal?
desmo-phil
desmo-phil
Richard29380
freddy007
Gege063
Gege063
Sebos38
Sebos38
Sebos38
Precis84
ingenieu59
ingenieu59
p-mick
Yakov TOPRAK
transfluide
transfluide
transfluide
