jejerc
Salut les forumeurs
Alors voilà le contexte.
Je viens d'être embauché dans une petite chaudronnerie (18 personnes).
Celle-ci vient d'investir dans un laser fibre ou l'on peut charger de la tôle de 4mx2m.
Du coup c'est moi qui fait les devis programme et découpe !
Nous sommes à construire à un rack à tôle et nous arrivons à la motorisation de celui-ci car tout le débit est fait !
Il s'agit d'un rack à 12 tiroirs de 4x2m avec dessus 2T max par tiroir !
Apres essai d'un tiroir monté avec une vis trapézoïdale il nous faut un moteur avec un couple de max 5Nm et qui tourne à environs 400 tours.
Nous avons du mal à trouver notre bonheur dans du motoreducteur standard ou alors à 500€ le machin !!
Donc on se pose la question du moteur PAP mais nous n'avons pas de connaissance la dessus !
En résumé
Il nous faut un moteur PAP de 5Nm 400tr/min
Il faut avec un variateur et carte de commande !
Des fins de courses ? De quelle type ?
Un bouton par tiroir pour commander la sortie puis l'entrée ?
Est-ce que certains d'entre vous sauraient faire cela ou pourraient me donner quelques pistes ?
Par avance merci
Jerome
En résumé
Par avance merci
Jerome
