Raccordement carte interpolation et Mach3
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lebourgeois
lebourgeois
Je finalise mon projet de CNC (http://pale1.douvres.free.fr) et je me trouve devant un problème de raccordement et configuration de carte avec Mach 3. Malgrés les schémas sur la toile et le bon cablage à partir de ces plans , rien ne fonctionne. L'un de vous a peut être déjà ce type de matos et de configuration.
Avec une autre carte plus simple, tout fonctionné.
Merci d'avance pour vos renseignement
Quel sont les drivers de puissances derrière ta carte?
montre nous ton câblage et ta configuration mach3
j'ai la même carte et tous fonctionne sans problème.
mes driver sont des M542
une piste pour toi
dans la configuration tuning moteur
les temps d’impulsions doivent être a 15s dans un premier temp .
voila sans plus de renseignement je ne peut pas t'aider plus
Merci pour ta réponse, depuis j'ai bossé dessus tous fonctionne, il me reste les OM a paramétrer. Je patauge aussi sur ce point.
Avec les FC j'ai eu des soucis, mes FC sont montés en série avec l'ATU et de par les longueur de fils utilisés pour le cablage, les fc ne répondaient pas et Mach3 me donnait toujours un message "arrêt urgence activé" je suis passé par des relais aux alimentés pour palier à ce problème et là tout est correcte et fonctionne sans problème. Je pense que j'aurai la même a appliquer pour les contact OM ????
schémas des FC et général y a t-il quelque chose qui t'interpeles ????
Kmillo
christt4
renaud.
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
Contrebasse52
Contrebasse52
Contrebasse52
