Question sur une pièce
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion TheauLsl
TheauLsl
J'ai un projet collaboratif à réaliser en 2°année de BTS CPRP.
Mon sujet porte sur l'arbre d'un chariot motorisé simple essieu.
J'aimerais savoir si les rainurages et les perçage peuvent être réalisé en tournage ou si il faut passer sur une fraiseuse.
Merci d'avance.
En tournage pur, non, par contre c'est faisable sur un tour 4 axe ou sur traditionnel avec un dispositif de fraisage à la place de la tourelle.
Je ne dispose pas de 4 axes au lycée, du coup il faut faire ça en fraisage obligatoirement ?
Non non il y a aussi le burin , le marteau et la lime
Je pense que tu es dans un lycée technique , et qu'on doit te donner des cours sur l'usinage avec certainement les possibilités d'usinage de chaque machine , dans le genre cette machine fait plutôt ce type de pièces de cette forme.....
Bonjour, les cotes c'est chouette, mais c'est surtout les tolerances qui vont définir les process possibles!
Il y a aussi la solution de l'étau limeur, j'en ai fais une une fois, ça marche bien mais il faut percer le trou rayon 4 avant pour que le copeau casse!
Tu n'a probablement pas de tour 3 axes a disposition?
Il y a aussi la solution de l'étau limeur, j'en ai fais une une fois, ça marche bien mais il faut faire le trou rayon 4 avant pour que le copeau casse!
Tu n'a probablement pas de 3 axes a disposition?
Si nous avons un 3 axes (T200) à notre disposition.
Il y'a plein de solutions, mais la plupart sont plus du domaine de l'outillage que de l'enseignement, equerre de fraisage sur le tour, fraise dans la broche, perceuse et outils manuels comme disait dodore.
Avant d'attaquer un projet de BTS spécialisé dans le process, vous avez surement étudié les moyens d'usinage a votre disposition et leurs possibilité ?
Pour ma part, je n'ai jamais fait de tournage à commande numérique, et nous avons seulement étudiés les cycles de base.
Oui c'est bien un 3 axes, c'est justement la question que je me posais, si il peut le faire ou non. ^^
Avec une fraise de 8.2 oui, mais ce ne sera pas précis, si tu fais beaucoup de pièces tu ne pourra pas corriger l'usure de la fraise...
Mais c'est le moyen le plus rapide si c'est une grosse série.
C'est une série de 1000 pièces ^^
Son prof va être bluffé par tout ce qu'on lui a appris aujourd’hui. :homer:
Son prof lui a peut être déjà dit , mais il n'ose pas lui redemander , et comme il y a internet , plusieurs sites d'usinage , avec plein de vieux c ... Il en profite
Je ne sais plus où j'avais lu qui est encore plus vrai avec internet , l'important ce n'est pas le savoir, mais savoir où on peut trouver la réponse
La réponse est a la mesure des moyen que l'on lui donne .Il est vrai que cela me semble pas sérieux:-D..
Bon ! Faire cette pièce ne pause pas de problème (par contre faire une rainure de clavette en une passe je reste perplexe,mais je ne contredit personne c'est du a des différents résultats peut convaincantes :-D)
maintenant un usinage au tour pour les parties cylindriques ensuite pour les deux rainures de clavette et les deux perçages de 8 au fraisage (conventionnel ou le mieux Cn)
bridage sur table (éventuellement en fonction de l’état des rainures de table ) le diam principale de la pièce posé sur une des rainures avec deux brides et butée afin de répéter les opérations "diam 8,pointage perçage, et l'usinage de la rainure de clavette en 2 passages avec une 2 taille diam 8" .pour l'obtention d'un usinage en Cn (creer un programme pour un coté et dupliquer ce programme en image miroir ou rotation 180° en ayant pris les origines au milieu de l'arbre..
Maintenant plusieurs méthodes sont proposés et comme on me disait avant "fait comme tu le sents ":-D
avec des outils rotatifs c'est possible
faut il aligner les fraisage
vu la quantité de pièces j' utiliserais un CU
quelle longueur ta pièce ?
rainure l =8.2 rayon r= 4 donc plat de 0.2 un bout de rainure ?
Sans vouloir être sentencieux, ni donneur de leçons, il me semble que ce petit problème d'usinage devrait se résoudre dans le périmètre des machines de l'atelier de ton lycée. Evaluer leurs limites ainsi que leurs capacités, c'est anticiper ton futur environnement industriel (je pense sincèrement que cela est le cœur de la question posée par tes professeurs d'atelier).
Donc au pire, tournage puis fraisage des deux rainures sur machines conventionnelles, mais il y a peut être plus élégant si vous avez un petit centre d'usinage.
Bien cordialement,
eclectique
eclectique
eclectique
Anthony-cprp
Anthony-cprp
Anthony-cprp
misty soul
misty soul
misty soul
Squal112
Squal112
