question sur moulage a la cire perdue
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion marmalou
marmalou
Comment faire pour avoir une pièce de fonderie creuse
Je sais que pour fondre a la cire perdue on moule le modele dans du platre puis on coule de la cire dedans on renverse pour vider la cire plusieurs fois pour faire une pelicule de cire de quelques mm .
C'est là que je ne comprends plus , a ce stade que faut il faire ?
Si je mets le moule au four pour fondre la cire je me retrouve au point de départ.
Si je coule du plâtre après la cire , une fois passé au four la cire vidée la piece qui se trouve à l'intérieur vas se balader
Re: question sur moulage a la cire perdu
pour mouler une pièce creuse en cire perdue, il faut commencer par couler ou usiner un noyau.Tu noies ce noyau dans de la cire dont la surface extérieure correspond à ta pièce finie. Tu recouvres l'ensemble de céramique (le noyau doit être lié à la céramique pour être maintenu en place par la suite). Ensuite tu décires ton moule en chauffant. Puis tu coules ton métal dedans. une fois refroidi, tu décoches ta céramique puis tu dissous ton noyau (attaque chimique). Et tu te retrouves avec une pièce métallique creuse.
Fastoche
En fonderie d'art on immobilise le noyau avec des clous qui traversent le moule et la cire.
En mécanique on fait en sorte que le noyau tienne dans le moule, fastoche :lol:
Faudrait voir ta pièce pour t'expliquer mieux.
Bonjour Lolo64230
En quel matiere doit on faire le noyau pour pouvoir le dissoudre ?
Comment le lier a la céramique ?
Ou trouver la céramique et a quoi ça ressemble ?
Fred69
Tu as repondu pendant que j'ecrivais .
Je te parle là de la fabrication de pièces de fonderie pour les turbines. Nous achetons les bruts de fonderie. Je ne connais pas la nature de la céramique pour le noyau. Il faut quelque chose qui tient la température et qui pourra se dissoudre par un acide faible. Essaye de trouver quelque chose à base de calcaire comme le ciment, ça se dissout à l'acide.
Bonjour lolo64230
Je pense que ça peut le faire avec du platre en laissant tremper la pièce dans l'eau pour le detruire ensuite.
D'ou es tu ? on est peut-être voisin .
En MP
p7m13
bomberguck
Metalo42
ilfaitvraimentbeau
alainbiggun
alainbiggun
Fred69
gerard06190
antoinebeniste
antoinebeniste
antoinebeniste
strahm
Iseki-2
philempreinte
philempreinte
electroremy
electroremy
electroremy
coupevent
ATV325
ATV325
fredbene
patduf33
patduf33
lacier
dodochef
