Question bête!!!!!
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Sébastien
Sébastien 1
J’ai une petite question bête, comment faire vous pour ouvrir un fichier DWG quand on n’a pas autocad ?
Car j’ai trouvé des plans au format « DWG » mai impossible de les ouvrir avec NINOS.
Même problème avec d’autre plant mai se coup ci ils sont au format « cnc ».
Un peu d’aide svp
:sad: :sad: :sad:
Salut Sébastien,
En ce qui concerne le format DWG, pour pouvoir l'ouvrir sous Ninos, il te faut rechercher un convertisseur DWG=>DXF. Le DXF étant reconnu par Ninos.
Pour l'instant, je n'en ai pas de convertisseur à te proposer. D'autres utilisateurs du forum pourront peut être t'aider pour cela. Mais tu risques d'avoir de gros fichiers à ouvrir et pas spécialement facile à manipuler sous Ninos.
En ce qui concerne les fichiers CNC, je pense que tu peux les ouvrir sous la FAO à partir de la fonction "ouvrir ISO" il te faut simplement changer l'extension dans la boîte de dialogue lors de l'ouverture pour sélectionner ton fichier CNC. Mais le fait que le fichier CNC soit conforme au format de fichier ISO de Ninos, ça reste à vérifier.
Salutations,
Steevie
FTX
IvanD
Castor24
Castor24
Gege063
Gege063
freddy007
remi77
Steamystef
Al Mach
lacier
