[Question] Achat d'une fraiseuse rong fu - variateur
  • Auteur de la discussion booddha
booddha
J'ai la possibilité d'acquérir une fraiseuse similaire à celle-ci pour 1000 €.
J'envisageais d’acquérir une super X3 chez RC machine à 1695 €. Vu le prix pour celle-ci cela me semble une bonne affaire. Qu'en pensez-vous ?
Le seul bémol, moteur en 380. A quel prix pensez-vous que je puisse l'équiper d'un variateur ? Et de quel genre ce variateur ?
Une fois équipé de ce variateur, la boite de vitesse est-elle encore indispensable ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Booddha
CLIP
perso, ce serait 1000e " a la benne"!
cherche plutot une Syderic, Cincinnati, genre perceuse fraiseuse c est bien plus fiable que des pignos en plastoc et du montage vite fait!
booddha
CLIP a dit:
Bonjour et merci de ton avis.
Je pense qu'au vu des capacités (Surfaçage 100 mm, perçage 40 mm) de la puissance du moteur (1 hp), du poids (270 kg) et de la table (720 x 210) la pignonnerie doit être dans une autre matière que du vulgaire plastique.
A bien regarder cette machine, elle semble être le modèle équivalent ou supérieur à la HBM32 que c.phili a utilisé avant de la remplacer par une Bridgeport. Je crois qu'il a été assez satisfait de cette machine.
Elle semble avoir les caractéristique d'une ZX45 avec une colonne cylindrique (et même un peu au-dessus pour les capacités) .
De plus, la machine que je vise, au vu des photos, semble avoir été pas mal utilisée. La personne la vend pour plus gros.
Si je me décide, elle sera bien sûr auscultée sous toutes les coutures, d'autant qu'elle est encore en service donc une démonstration est possible.
Je n'ai pas trouvé à ce prix de Syderic ou de Cincinnati.
En attendant, ta réponse ne fais pas avancer mon shmilblick concernant le variateur mais merci quand même :-D .
Booddha
booddha
Re-oops. :oops: Me suis mélangé les crayons avec la fonction "éditer les messages" :roll:
Et pas moyen de supprimer ce message et le précédent alors que j'ai réussis à le faire avec 2 autres qui s'étaient dupliqués. :?: :?:
Toutes mes excuses :prayer:
Booddha
JieMBe
Pour le variateur, il faut savoir si le moteur peut-être couplé en 230V. Pour cela il faut soit prendre les données sur le plaque de baptême du moteur si il y en a une et quelle est complète, soit ouvrir le capot de connexion du moteur, et observer le couplage actuel du moteur. Si il est couplé en étoile, c'est gagné, le coupler en triangle te permettras de le faire tourner en 230V avec un variateur idoine.
La boite à vitesse reste intéressante, car le variateur ne permet pas d'obtenir une puissance suffisante sur une grande plage de vitesse, mais en pratique tu verras que tu travailleras presque toujours sur le même rapport.
JMB
Weg57
Je possède une ZAY7045, machine presque identique a colonne prismatique, c'est une bonne machine
pour ce l'on fait avec!
Si tes besoins sont limités genre modélisme et que les matières travaillées principales sont
le laiton et l'alu elle sera parfaite, si tu vises l'acier en principal tu seras déçu.
J'ai aussi une Dufour de 1200kg et là dans l'acier "y'a pas photo".
Maintenant il y a d'autres critères genre, place disponible...
Pour revenir au sujet, JieMBe t'as tout dit pour la tension et le variateur,
il faut savoir que le variateur de fréquence ne modifie que la vitesse donc la
puissance délivrée baisse avec la vitesse alors que
les systèmes mécaniques (boite d'engrenages, jeu de poulies, variateur mécanique) baissent la vitesse et
augmentent proportionnellement le couple.
La formule(simplifié) de la puissance est P=CxV
Donc, lorsque tu as boite de vitesses et variateur.....c'est le pied!
deuxcinq
Percer à 40 mm ce n'est pas rien ! ça fait deux sacrés copeaux, il faut une machine bien rigide
avec un moteur puissant , et pareil pour surfacer avec une fraise de 100 mm. J'ai une machine
qui fait à peu près ça , mais trois fois plus puissante, donc la documentation me parait bien optimiste,
et à mon avis il serait préférable de se baser plutôt sur la moitié pour ne pas être déçu.
C'est sûrement une machine bien suffisante pour la bricole et le modélisme, avec 200 € on peut
acheter un variateur pour faire fonctionner la machine en 220, ou bien remplacer le moteur pour
un en 220 de 1,5 kw , ce qui serait peut-être une meilleure solution.
deuxcinq
Certaines colonnes cylindriques comportent un guidage en translation efficace qui sans résoudre
totalement le problème le diminue largement.
Les pignons en "plastoque" ne sont pas une tare et qui a démonté le réducteur des grosses perceuses
Cincinnati a pu en voir dedans et ça fonctionne très bien et très longtemps.(on en utilisait déjà dans
l'automobile pour des pièces sensibles il y a 50 ans)
baptiste44
baptiste44
baptiste44
EmmanuelCyril
gerard crochon
pat du80
AlexKb
KY260
Satamax
mwm
j..pierre
j..pierre
