Quel système de tension de courroie
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vibram
vibram
Je remonte un 102 sur établi et je vais mettre un servo moteur comme moteur de broche.
Je n'ai pas l'ensemble de tension de courroie.
Je voulais avoir des idées de montage sachant que la fixation du moteur se fait sur la face de l'axe
Je pensais fixer un axe parallèle au tour sur l'établi et sur cet axe, fixer une pièce en L sur laquelle sera fixée le moteur.
Je suis preneur d'idée ou d exemple
Moteur à fixation par flasque qui pivote sur l'un des points d'ancrage ... l'autre point d'ancrage est un boulon qui circule dans une lumière en arc de cercle avec une manette pour le blocage (perceuse Précis) :roll: ...
Bonjour ,
* un axe parallèle qui via une tablette supporte ton moteur et peut se déplacer devant les poulies gradins, c'est ce que j'emplie, le moteur sert de tendeur, mais parfois un ressort aide aussi à ne pas patiner,,
* sur mes poulies plates, j'ai encollé de la toile émeri l'émeri vers l'extérieur,cela mords la courroie plate et cela ne patine plus, il faut le faire aussi à la poulie moteur, et plus besoin de colophane
A++
jpleroux
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
MB Creations
p7m13
