Protection de l'acier ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pierem100
pierem100
Je suis nouveau sur le forum et je suis entrain de lancer une petite société de construction de modules (barres de slides, rampes,...) de skateboard.
Les squelettes vont être construit en acier, cependant vu que ce sont des modules extérieurs, je dois trouver un moyen de protéger l'acier.
J'ai d'abords pensé à les faire plonger dans un bain de galva, mais c'est cher et compliquer d'amener de grandes pièces pour les faire plonger dans un bain de galva.
J'ai donc trouvé quelqu'un qui pouvait me pulvériser les pièces avec 2 peintures spéciales (même principe que pour les barrières "Nadare" apparemment). Mais c'est aussi très cher ; + ou - 9euro du mètre en sachant que pour un module basique j'en ai pour 150 mètres, cela donne 1350 € ce qui fait beaucoup...
Qu'en pensez-vous ? Auriez-vous un autre technique ? Est ce qu'il y a des peintures que l'on peu appliquer à la main qui pourraient être efficaces ?
D'avance merci
Pierre
Il existe la cataphorèse, utilisée en automobile, mais je ne connais le prix du traitement.
A+,
RICO
Si je me base sur les produits Zolpan, mais tout fournisseur- formulateur de
peinture industrielle propose ce genre de produits.
Préparation de la surface par une solution d’acide phosphorique (pas du tout dangereux, peu d’odeur) :
Dérouillant phosphatant
http://www.zolpan.fr/peintures/PRODUITS,Peintures_Metal_et_Industrielle.htm?famille=FAM_2012_01956
Application au rouleau mohair (patte de lapin ou plus gros) d’une impression
époxy 2 composants en phase solvantée
Genre primepox 166 168
http://www.zolpan.fr/peintures/PRODUITS/PRDLST,Primaire_solvante_bi_composant.htm?famille=FAM_2012_01956_01960_02022_00529
Comme les revétements epoxy ont tendance à fariner- mater en extérieur sous les
UV, finition PU bicomposant solvantée compatible avec application au rouleau
et à appliquer dans les 24 48 heures si possible sur le primaire époxy pour
favoriser l’adhérence
Genre metal pu 274
http://www.zolpan.fr/peintures/PRODUITS/PRDLST,Finition_solvantee_bicomposante.htm?famille=FAM_2012_01956_01960_02027
Le comportement de ce genre de revétement est très similaire à une galvanisation
à chaud. En cas de chocs ou érosion du revétement apparition d’une tache de
rouillle qui se stabilise et qui en aucun cas ne migre sous le revêtement pour
le faire décoller par plaque.
Merci pour toutes ces infos, le PU 274 ils disent que c'est un primaire et finition, donc a priori je pourrais utiliser que celui-la (vu que les autres produits il faut mettre le primaire puis un autre produit et encore un produit pour la finition).
Le plus simple est donc le PU 274 ?
fred 69
fred 69
fred 69
DidierV
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
albatros_del_sur
albatros_del_sur
Alexandre
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Vieulapin
Vieulapin
devaux-somab
e**d
e**d
