Projet de conversion d'une fraiseuse "hydraulique"
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion nico1519
nico1519
Je viens "d'hériter" d'une fraiseuse WGM 67 Senior à commande hydraulique. Je souhaite la piloter depuis un PC à l'aide de LinuxCNC. Plutôt que d'implanter des VAB et des moteurs PAP, j'envisage de conserver les vérins.
1 - Est-ce une bonne idée ?
2 - Est-ce possible facilement ?
3 - Un forumeur l'a-t-il déja fait ou envisager ?
4 - Est-ce plus cher que VAB + moteur PAP ?
Vos réflexions et vos conseils sont les bienvenus.
Bonsoir , j 'ai travaillé avec une fraiseuse hydraulique C 'EST UN ENFER , les avances ne sont jamais constante , au plus ça chauffe au plus ça va vite , c'est super l'été , a bon entendeur salut :lol:
chignoleur83 a dit:
Même avec une commande numérique qui régule en boucle fermée pour compenser?
Non , c'était commande a fiches pas de Num , elle est commandée comment maintenant ?
chignoleur83 a dit:
C'est bien ça, en effet.
La vitesse d'un vérin dépend des pertes de charge dans les tuyaux et donc de la viscosité de l'huile, de la pression et de l'effort sur le piston (je pense ne rien oublier).
La viscosité varie avec la température, les autres facteurs varient aussi.
Alors sans régulation, en effet, ça doit être l'enfer.
Par contre, quand les pertes de charge sont adaptées en permanence par une régulation en boucle fermée, ça doit bien fonctionner.
au travail, il y a une rectif avec mvts hydrauliques, c'est d'un régulier
une centrale hydraulique sans régul et ss refroidissement, c'est pas une centrale hydraulique :smt033
chignoleur83 a dit:
On a eu un tour sur le même principe commander par fiches une vrai galère pour le programmer et aucune tenue dans les avances....c'est juste bon pour de l'ébauche car ça à la patate...il a terminer dans un coin le pauvre plus personne ne voulais sens servir.
brise-copeaux a dit:
chignoleur83 a dit:
Est-il encore dans son coin à se morfondre?
Si oui, je pourrais être intéressé.
Re,
Je crois pas, il doit être mort puis enterré depuis belle lurette, on l'avait reçu neuf dans années 80, il a servir à peut près 2 ans puis abandonner à sont triste sort, si mes souvenirs son bons il à du être ferrailler.
Si j'en crois vos réponses, c'est pas une bonne idée. Même avec des distributeurs proportionnels ?
Bonsoir Nico,
Tout est faisable... Mais je ne suis pas sûr que ce soit simple et économique. :oops:
Comme dit précédemment, il faut une centrale hydraulique régulée en température et pression et ce quel que soit le débit demandé (dans sa plage de fonctionnement bien sûr).
Ensuite il va falloir que tu installes des servo-valves de régulation (à priori type PQ) ainsi que les boucles d'asservissement de ces servo-valves pression-débit et que tu fasses la mise au point... :smt017
Donc, afin de t'aider dans ton choix, regarde le prix d'une servo-valve type PQ, ça devrait te suffire pour choisir la solution à mettre en œuvre. :wink:
Bertrand
PS : le groupe hydraulique doit fonctionner et être en température avant utilisation et il continue de tourner même lorsque les avances sont à l'arrêt... $$$ :mad:
nico1519 a dit:
Si tu décides de te séparer de ta machine, fais-moi signe...
Je suis prêt à tenter le coup.
Fredcoach a dit:
Bien essayé Fredcoach mais je crois que je vais la garder cette petite WGM.
Merci de vos conseils.
uelbud
pierreLG
pierreLG
pierreLG
