programmer en manuel guide en mode auto en usinage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Joël29
Joël29
Quelqu'un sait-il pourquoi je n'arrive pas a programmer sur mon tour cmz TL20MS Fanuc pendant que le tour usine sur un autre programme en manual guide?
J' arrive a avoir toutes les fonctions comme au mode edit à l'arrêt en mode edit normal, et dès que j'essaie de valider un cycle ou un appel d'outil ou même un brut, cela me marque que la mem est protégée. Et si je mets la clé en mode edit le tour s'arrête.
cordialement
Déjà vérifie si la clé si elle est bien déverrouillé .
J'ai plus l’écran sous les yeux mais en mode auto , il est tout a fait possible de programmé de programmé en mode auto , si mes souvenir sont bon il faut appuyer "sous l’écran " sur le bouton complètement a droite (une petit flèche ) et tu as la suite qui s'affiche , tu as un anglet qui est assez explicite (je ne me souvient plus de son nom) bref tu appuie dessus et tu donne un nom a ton nouveau programme et vogue .
désolé comme je n'ai plus cette machine sous les yeux je peu pas faire mieux .
normalement il y a la touche editap sous l écran qui te permet de programmer pendant que la machine tourne!
oui merci a tous.
j'ai eu l'info! il faut mettre la clef sur edit une fois le cycle lance et le tour ne s arrete pas! en mode ediitap cela fonctionne tres bien et du coup je peux meme regler mon convoyeur en cycle.
j'etais persuade qu'il fallait garder la clef sur panel on en cycle et en fait c'est juste obligatoire pour demarrer. c'est bien quand le temps de cycle est important sinon on arrete pas de toucher cette clef!
ha oui la fameuse clé a tourner a chaque fois! on ma enlever cette manip grâce a je ne sais plus quelle paramètre car sa m énerver! maintenant ma clé reste tout le temps sur on ! je n y touche plus du tout !
Comment fais tu pour modifier le compteur de piece alors ?le cmz demande de te mettre sur edition pour le changer c est pareil qd tu souhaite decharger un prog via le reseau ethernet.....?ou pour reprendre a un endroit dans ton programme?moi il m a shinte l ouverture de porte et shinte le bouton ouverture de porte
il a aussi modifier un paramettre pour que qd tu mets le palpeur il se met pas en auto sur le correcteur idem que le numero d outil ......
Sinon le palpeur pouvez enregistrer que le correcteur ayant le meme numero que ton poste ds la tourelle donc T505
Moi je peux enregistrer sur les 64 correcteus au choix
Sur les 32i c etait bloqué comme ca j ai trouvé ca nul .
perso je ne touche plus a la clé! pour reprendre dans un programme je me met comme tout le monde sur edit pour choisir ma ligne! sinon pour le compteur je marque ce que je veux et toujours sans toucher a la clé! pour décharger un programme idem je n y touche pas!
Ah oui tu te met sur edit avec le pupitre j aimerais bien qu on me debloque ce truc aussi alors mais comment trouver l astuce cmz sait le faire je pense que je vais les appeler..... ☺
Le gars le cmz et passé pour une intervention ( un detail) je lui ai demandé pour la clef il me la fait......
alors c est beaucoup mieux sans la clé ? je suppose que tu doit la tourner de temps en temps par habitude!(sa ma fait sa au début)
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
lolo
lolo
lolo
xmille
xmille
xmille
zingilingiling
Guiz912
Vangelis1834
nassim75
respountchous
respountchous
débutantfanuc
carbure
carbure
carbure
carbure
carbure
carbure
Hales
Hales
Rico le bricolo
Laurent_CNC
jerome 01
