Programmation chanfrein/congé
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion 39818-06391fot
Guest
je voudrais savoir comment on peux réaliser un chanfrein propre : comment il faut faire pour rentrer la jauge outil.
A chaque fois, que je réalise un ch. sur pièce, j'ai des gros problèmes de vibration. Je pense que je prend bcp trop en passe. Pourtant c'est des petits ch. : 0.5x45°.
idem pour les congés.
coucou.
0.5 trop en passe??.... c'est une plaisanterie...
évidemment tu peux le faire en une fois.. c'est quelle matière? si c'est de l'alu tu peux mm le faire en avalant ton état de surface sera encore meilleur!
si c'est de l'acier non!! mais 0.5 reste un petit chanfrein... incompréhensible ton histoire. bonne vitesse... bonne avance... et c tout
Salut lozus23,
Oui je pense que j'ai un problème de vitesse et avance. les chanfreins que j'obtiens sont vibrés et sont plus grands que l'attendu.
donc je penche pour un problème de jauge outil mais aussi de paramètre de coupe.
Les essais que j'ai réalisé c'etait de l'aluminium (5083 alplan ou fibraplan je pense, c'est des chutes que j'ai reccupere au boulot)
Pense a arroser 'si tu as des vibrations,soit que ton serrage de fraise ou de la pièce n' est pas approprié ou ta fraise talonne .
Un chanfrein de 0.5 c'est de la rigolade :-D
amicalement "damy"
les vibrations ne viennent pas des jauges outils
en usinant prend tu effectivement 5/10 ??
bonsoir,
désole pour le délai de réponse mais vacances ...
Oui, je pense que je prend trop, les ch. est plus grand que programmer. Donc la jauge doit etre mal faite ou l'outil mal programme. Ma fraise est une fraise comme sur l'image. Je sais pas comment la paramétrer en CFAO et quel diamètre et quel longueur prend pour la jauge.
Ah ben oui je comprends
C'est une fraise a chanfreiner , mais une fraise spéciale pour faire des chanfreins sur les trous, et non pas des chanfreins pour une arête droite
Cela irait certainement mieux
pour les jauges tu prends le dia moyen de ta fraise : le dia sur lequel tu vas travailler
pour la longueur ,la longueur théorique correspondant au dia moyen
faire attention au passage de la fraise
Tu peut le paramétrer en le créant dans la table outil de ton logiciel "CFAO"
dodore, de l'indulgence l'erreur est humaine ...:sad::sad: celle la je m'y attendais pas. effectivement avec la bonne fraise, ca doit aller mieux.
Teddy55
lolo
lolo
Papy54
Papy54
epine43
misty soul
misty soul
misty soul
DidierV
fredouille
fredouille
Usineurdu63tucoco
bonnefraise
merlinp
lolo
