Problème synchro Mach3 CNC
  • Auteur de la discussion Clyde'n
Clyde'n
Nous avons récemment fait l'acquisition d'une CNC 6090 de chez passion 3D, avec le logiciel pilote MACH3.
Cependant, après avoir configuré le logiciel, nous n'arrivons pas à faire bouger la machine.
il nous semble qu'aucun signal n'est transmis depuis mach3 vers la CNC.
Que faire ?
ChristianR
Est ce que les moteurs se verrouillent bien à la mise sous tension du boitier ?
Mach3 a un bouton "Arrêt d'urgence", à cliquer pour déverrouiller avant de pouvoir bouger les axes.
ZedParx
J'ai exactement le meme probleme, peux tu nous mettre le fichier XML je crois que ca vient de la
Je suis moi aussi dans le meme cas par le meme fournisseur
Clyde'n
Comment savoir si les moteurs se verrouillent à la mise sous tension ?
Nous avons suivie les instructions de configuration pour le bouton AU:
- onglet configuration, puis Port et E/S, signaux d'entrées et enfin EStop.
Par la suite, on appuie sur AU sur l'interface de l'écran de Mach3 et la seul led verte reste constante.
cela est-il suffisant ?
ChristianR
Quand ils sont verrouillés on ne peut plus les tourner facilement à la main, et on entend un bruit caractéristique de mise sous tension.
Clyde'n
Il nous semble que tout est verrouillé (bruit de mise sous tension).
La machine ne fait aucun sursaut.
Comment déverrouillé la machine ?
Que faire ?
Clyde'n
En fait, mon variateur n'était pas configuré mais maintenant oui.
cependant, nous n'arrivons toujours pas à déplacer manuellement les axes ...
Que faire ?
péon
Quelques explications sur le matériel seraient utiles : PC de bureau, PC portable, carte parallèle etc.....
Cordialement B.P
interceptor
avez vous essayé de prendre contact avec le vendeur Passion 3d imprimante qui devrait normalement vous porter assistance....
Je pense que oui ... comme nous, vous n'avez pas eu de notices ou paramètres et comme nous depuis 1 an et après 2 retours en sav ... la machine ne fonctionne pas et à chaque fois ... on nous assure que ça marche chez eux .... je vous confirme que cette Sté n'a pas les compétences techniques
jjdu33
péon a dit:
Cordialement B.P
bjr ,
exactement , nous ne sommes pas des voyants !!!!
jj
ingenieu59
J' ai l' impression que les pins sont mal configurées .
Dans configuration port , pouvez-vous prendre une photo ?
Sinon, si vous pouvez installer linux cnc sur une machine, cela vous dira sisi vos ports sont mal configurés.
La bob a t'elle plusieurs port parallèle?
sans photo, difficile de dire d' où vient le problème.
Avez-vous essayé de déconnecter les enable sur les drives ?
El Zorro
El Zorro
El Zorro
Mika2A
Hubert86
caramel
FLCV71
