Probleme moteur sur fraiseuse MF20
  • Auteur de la discussion fevre georges
fevre georges
Sur ma fraiseuse MF20 moteur 800w cc
Le moteur ne prend pas ses tours il est instable en vitesse et manque de couple
il est long pour monté en regime et n'a pas de puissances
Ma question d'ou cela peut venir
cf63
Pb de carte électronique ( peut être)
Vérifier les enroulements du moteur à l 'ohmmètre ( pas de spires en court circuit)
Cela pourrait être un problème d'alimentation de l 'enroulement "excitation" ou résistance limitant le courant dans cet enroulement!
Je parts du principe que les charbons sont en bon état ainsi que les ressorts d'appui, collecteur propre...
Cldt, cf63.
fevre georges
Bonjour a toutes et a tous
Je suis a la recherche de charbon pour le moteur de la fraiseuse 180v cc 850w
Les dimensions epaisseur 2,35 largeur 9,90 et hauteur plus de 13 mm
cf63
Donnez un coup d’œil chez manomano.
Ces charbons peuvent peut être se retailler...
Cldt, cf63.
fevre georges
bonjour pour les carte de controle de vitesse kb... elle sont dispo chez kb france tel: 01 76 72 28 09
fevre georges
Sur les carte electronique KBLC OU KBIC 240L il y a cinq potentiomètres
1 pour le mini moteur
1 pour le maxi moteur
1 pour moteur accélération moteur
les deux autre serve a quoi ?
1 marquer IR
1 marquer CL georges
fevre georges
bonjour pour les carte kblc ou kbic command règle t'ont les potars IR et IC
merci de me répondre
georges
CLRAO
Robert
fred 69
Satamax
Monsieur Lesto
