Problème MF1525 mécanuméric
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion SamuelFL59
SamuelFL59
J'utilise une table de fraisage Mécanuméric MF1525 pour la découpe de tôle.
Elle ne veut pas couper au fond.
Exemple :
Tôle de 5 mm, Usinage en 3 fois sur les 5 mm.
Les deux premières ok mais la troisième ne fraise pas.
Je dois reprendre la profondeur au fraisage déjà fait et lancer la différence de profondeur.
J'ai essayer en 4, 3, 2 fois, toujours pareil.
Au secours !
Donc c'est peut-être le fichier qui ne passe pas en entier :belzedar:
Ca s’arrête vraiment a la fin d'une passe ?
Sur ta page tu as 2 passes de programmées
Elle continue le programme normalement mais ne vas pas au fond comme demandé.
j'ai testé avec deux passes.
J'ai même essayé en notant 6 mm au lieu de 5 et idem.
Le problème ce produit aussi bien en découpe qu'en gravure.
elle grave à 3.7mm au lieu de 5 mm demandé
Mécaniquement je n'ai rien vu, rien ne gène. Elle descend bien manuellement.
Tu peux faire une copie de la fenêtre de lancement de l'usinage ?
Tu sais faire une sortie sur fichier ?
Si oui tu le postes ici.
Je ne comprend pas le Z avec un delta de 2mm.
D'habitude ça fonctionne ? Ce n'est pas ton premier usinage ?
Capture pour usinage 5 mm
La précédente est de la coupe avec modif. Prise de contact tôle en fond du précédent usinage pour usiner le restant de la profondeur.
Oui, habituellement ça fonctionne bien.
Elle me fait ça depuis jeudi. Je pensai a une erreur dans mon programme.
Nouveau programme et même problème.
J'ai essayer un programme existant sans le souci et idem.
Idem ? C'est a dire que les programme fait ultérieurement ont le même problème ou fonctionnent correctement ?
Tu peux faire une copie de MultiZ, je ne sais plus ce qu'il y a dedans.
Les programmes précédent, qui fonctionnaient correctement avant, subissent le même défaut.
hello
pas une histoire de passe de finition, ou longueur d'outil mal défini ? palpeur ? ...
Idem ... il reste toujours 1.5 mm de matière.
A quel moment peut on pleurer ? lol
Je connais très peu cette machine? Juste les bases.
Formé à la vas vite, juste pour programmer et lancer. :???:
quelle CN as-tu sur la MF ?
As-tu changé l'origine Z de la machine ? Il me semble qu'il y a une sécurité pour ne pas rentrer dans le martyr ... voir ce paramètre ?
si le prog est bon ... ça vient forcément de la partie CN (palpeur outil, décalage, hauteur du brut...)
Oui, c'est dommage de ne pas avoir le fichier, ça permettrai de voir si le problème viens de la FAO ou de la machine:spamafote:
je te l'ai indiqué au message 12:
Oui, il y a une sécurité en Z qui affiche un message sur la commande et demande si on confirme la coupe.
Dans le cas actuel il n'affiche pas ce message.
slk
M4vrick
M4vrick
M4vrick
Rémi_77
deuche87
deuche87
regamertex
El Zorro
