Problème MAHO MH600e2
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion MB-meca
MB-meca
Machine Maho mh600e2
Commande Phillips 432
Mon problème je n’arrive plus à faire les POM ( prise d’origine machine )
Je sélectionne les axes et rien ne ce passe, les axe ne ce déplace pas.
Aucun message d’erreur signalé.
La machine fonctionner très bien, après un usinage un message d’errreur E11. ( se signale n’apparer Pas dans mon listing d’erreur !! :???: )
Et la machine ne voulez plus rien savoir.
J’ai arrêté la machine par doute.
A la remise sous tension mon problème arrive, impossible de faire les POM.
Je peut mettre la puissance aux axes mais rien d’autre.
Quelqu’un aurai une idée ?
Merci à tous par avance.
Benjamin.
As tu un mouvement en butée ?
Ton potentiomètre d'avance n'est pas a "zéro" ?
Je ne trouve rien pour E11 moi non plus...
Tu as eu ce message à l'écran ou sur l'afficheur qui se trouve (si tu as l'option) près de la porte de l'armoire de puissance ?
As-tu accès aux paramètres par exemple (en basculant de commutateur qui va bien dans l'armoire) ? Juste pour savoir si la commande réagit un peu ou pas du tout...
Merci pour vos réponse,
Non aucun axe en butéé, j’ai eu cette panne après la fin d’un cycle.
Le pota est bien à 100%, je truck tout bête mais non.
Ce massage je l’ai eu sur l’ecran, j’ai également l’afficheur sur l’armoire Mais aucun message.
Vax je vois pas du tout de quoi tu parle, quel commutateur dans l’armoire ?
Il permet de faire bouger les axes sans faire les POM , histoire de voir s’il y a pas de problème sur les variateurs ? c’est Bien ça ? Je connais pas cette manipulation :shock:
Non, je te parle du commutateur dans l'armoire que tu dois permuter pour accéder au mode te permettant de modifier des paramètres machines.
C'est "juste" pour savoir si ton pupitre réagit ou non dans ce mode particulier.
Ça ne me parle pas du tout
Je connais pas cette manipe.
Tu parle bien des paramètres, pas des constantes ?
Je te parle des paramètres machine, ceux qui définissent un peu tout... les courses, les vitesses max, les positions des POM... Mais ça doit pouvoir s'appeler des constantes aussi...
Je ne pratique pas le 432, j'ai deux MH 600 mais je n'ai pas le temps de les remettre en route (une stupide erreur logistique m'en empêche depuis des années), mais je me suis bouffer les docs un peu dans tous les sens... Actuellement le clavier est comme inactif... C'est bien ça ?
Bonjour Vax,
Donc oui au niveau des constantes aucun problème, rien à bouger.
Le pupitre reste bien actif, je peut sélection les axes pour faire les POM mais ne s’en deplace pas.
J’ai accès à d’autres pages aussi comme, les outils les programmes et bien d’autre.
Aujourd’hui retour à l’atelie et je vais me plonger dans ces entrailles !!! Saleté de machine :smt019
Je compte pas en rester là !!!
En arrivant à l'atelier ce matin, une étincelle !!!! :idea::idea:
j'ai trouvé cette panne débile !!!
Plus d'huile dans la centrale de graissage de glissière. C'est vraiment le genre de chose que l'on y pense pas vraiment.
Comme quoi là aussi, pour l'année de la machine il m'était déjà des capteurs partout.
J'ai refait le plein et tout fonction à merveille. :7dance:
Voilà merci Vax pour ton aide quand même.
Tu n'avais pas de message ?
J'ai vu le vendeur de mes machines avoir le soucis et il avait eu un message sur la console.
SUPER content pour toi.
Oui j'avais bien un message d'erreur quand ma machine c'est arrêter. ERR E11 ?? (pas répertorier dans le listing d'erreur.)
Mais quand je l'ai éteinte pour la remettre sous tension, aucun message.
Enfin, plus de problème et maintenant la machine tourne plein pot.
Oui, c'est étonnant que tu n'aies pas eu l'erreur I117... Cela correspond à ce que j'ai dans mes notes (et aussi dans la doc)...
Le principal est là, elle tourne !
EKINOX18
MB-meca
Rémi_77
Willy 02
kawah2
Rakat
looping40
