probleme electronique sur un tour orac
  • Auteur de la discussion forkboy
forkboy
Houla c'est du chinois pour moi ça!!
Est ce que tu peux entourer les composants qu'il te faut??
osiver
Mea culpa, la photo 2
Ces trois là
forkboy
ah ok, j avais meme pas calculé qu'il y avait des composants ici....effectivement il y en a. Malheureusement inaccessible du fait de sorte de plaques ressort qui les recouvre!! :/
Des suggestions??
osiver
Ce sont les composants de puissance qui sont plaqués contre le radiateur par les languettes.
Il faut voir comment retirer les languettes (et accessoirement comment les remettre), je vois trois possibilités comme l'extrémité du radiateur n'est pas visible :
- on tire vers le bas la languette qui se déboite du radiateur
- on fait coulisser et on extrait par le bout du radiateur une languette puis on décale celles qui précèdent dans l'alignement pour dégager le composant le plus loin de ceux que l'on veut voir, puis on remet sa languette en place et on voit l'avant-dernier, puis le suivant, etc...
- on dévisse par en dessous le radiateur et on l'extrait d'un seul tenant avec toutes les languettes. Ce serait à éviter autant que possible pour plusieurs raisons
forkboy
-Les composants dont tu souhaites connaitre le marquage semblent etre collés sur les languettes noires...donc, on va éviter de tout devisser.
-Tirer vers le bas...y a pas assez de place et je risque d'abimer des composants en rippant.
-Glisser sur le coté me parait la solution la plus logique...mais c'est hyper resistant. Les lamelles sont en ressort super dur, ça plaque à mort...chaud les marrons!!
forkboy
Salut Osivier
Oui, j'i reussi à en virer un...mais je n'arriverais sans doute pas à la remettre... :mrgreen:
Parmi les 3 que tu m'as demandé de virer...les 2 aux extremités sont marqués "8440" et en dessous "R3179". celui entre les deux est marqué "µA 7812" et en dessous "uc8446" !!!
osiver
OK, donc celui du milieu est un régulateur 12V 1,5A très classique. Même genre que celui qu'on a failli déclarer mort sur l'alimentation 24V :mrgreen:
Le marquage 8440 ou 8446, c'est le jour (ou la semaine) de fabrication du composant : 1984 40ème jour ou 40ème semaine.
Pour les R3179, y en a d'autres sur la carte et des R3180. Le logo est celui de texas-instruments mais pour le moment, je ne sais pas ce que c'est.
Sans doute des transistors PNP et NPN ...
bricoleur du dimanchee
desmo-phil
desmo-phil
Tristan6000
suduiraut
mg850t3
mg850t3
Benji31110
Greg de Nîmes
nathan33240
pro-ms
bastiendecaen14
