Problème de réglage de la mire rouge sur laser Epilog
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pridoth
pridoth
Bonjour à tous .. Après avoir passé des heures à essayer de régler ce faisceau pointeur rouge a fin de le mettre en pleine axe de tir , je n'y arrive pas :?:
On constate sur cette photo que mon tire Laser est bien centrer , mais que le faisceau pointeur rouge est bien apparent et bien claire et nette , mais excentrer !!
- Le problème est que lorsque je centre mon faisceau pointeur rouge en pleine axe de mire ... celui-ci ce floute il à un effet diffus .. :sad:
J'ai beau essayer de le mettre en pleine axe dans tous les senses qu'il soient rien y fait :???:
Sa fait un gros point impossible à régler . Au point le plus éloigner du bras de la machine qui est en bas à gauche .
Donc .. Si quelqu'un à une solution à se réglage récalcitrant :roll: Je vous en remercie :wink:
Avez vous contacté la Ste qui commercialise et fait le SAV de cette machine en France ?
J'ai eu le meme décallage entre mire et tir laser sur ma mini 24+ après echange du tube. Un tutoriel existe en anglais sur le site EPILOG. Il faut en fait une clef ou un tournevis de type Allen normes US ( 3/32) et le réglage s'effectue sur le tube laser à l'aide de trois vis comme expliqué dans le tutoriel ( http://support.epiloglaser.com/article/8205/12189/Aligning-the-Laser-Beam-of-the-Mini-and-Helix))/. Sur la mini il y a trois trous sur le capot au dessu du tube pour accéder à ces trois vis de réglage.
Bonjour .. Oui " vapula " le service technique à été contacter le problème sera résolu dés leur intervention . Merci :-D
" Edge540 " Le problème n'est pas le réglage sur les vis en lui même .... Mais le fait que le point mis en pleine mir ( + ) donne un effet de " Flouté où comment dire éclaté " et non un ( . ) bien nette et précis ... Le ( . ) nette et précis , je les quand je suis à côté de la mir ( +. ) donc excentré .. :smt011 .
Voila .. La je suis en attente :prayer: d'une intervention du service technique ..
Sur ce à bientôt .. Et bonne vacance à ceux qui partent . :smt003
Je suis interressé de connaitre le diagnostique du service technique. Sur ma Mini+, le point rouge est également "éclaté' En y regardant de près on dirait qu'il ya à 5 petits points répartis de manière circulaire autour d'un flou rouge.
Alain_74
Rich
Dubois laurent
Alex31
jmlwood
