'Probleme Cortini BF 400 FanucOm
  • Auteur de la discussion Guillaume25000
Guillaume25000
jai un Problème sur ma Cortini BF 400, le Changement d'outil (M6 T1)
il a un carrousel avec 10 outils et fait appel à un sous-programme 9001 se bloque à la ligne N025 M62 (voir Photo)
Si quelque peut me venir en aide, merci
CRA2
Salut, ce ne serait pas un problème de réorganisation du carrousel? Il est perdu?
outil 1 poste1 / outil2 poste2 / etc.....
J'avais le même problème sur un traub tvc200/ fanuc OM.
La solution, dans mon cas, est un "M89", puis un "M90".
CRA2
Salut, me suis "gourré" de code "M" c'est M91.
Voilà une photo:
Guillaume25000
J'ai testé le M91, et j'avais oublié de signaler que j'ai un message "buf" en bas de l'écran. Je vais regarder au niveau des capteurs dans la broche. Je vais faire quelque photo.
Encore merci pour votre aide
Guillaume
Guillaume25000
J'ai refait une nouvelle tentative, mais sans succès, le changement d'outil ne fonctionne tjrs pas, par contre j'ai trouver les relations des codes M60 a M 69 et çeux ci actionneraient le changement d'outil.
Le changement d'outil fais appel à un sous programme 9001.
Et j'ai aussi testé le Code M25 et celui-ci fait appel un sous programme 9002 qui fait les POM...
Reste un autre sous programme 9501.?!
Le code qui dessere la broche me dit de contrôler le capteur de bras outil C ...
J'ai contrôle les capteurs de la pince de broche et lelectro vanne de la broche, çeux ci semble fonctionner, reste un capteur à induction du capot du changement d'outil.
Savez vous comment je pourrais le contrôler ?
Cdlt
Guillaume25000
Ma panne n'est toujours pas identifier. Un technicien est venu et nous n'avons pas trouver de panne de capteur... Et les phases des capteurs sont juste du serrage et desserrage de la pince des outils.
Par contre le bras de changement fait m'importe quoi est passant du mode édit à jog ...
Je vais regarder le bras au niveau du moteur car ces un des points non contrôler pour l'instant.
Si quelqu'un a une autre idée.! Merci
Cdlt
sergepol
sergepol
Antoine Chapon
  • importantes
Bernard.L
Omarfabrication
didbaba
den's 12
den's 12
marsupial76
ktm63
