shodan47
j’ai un code erreur sur le driver d’un de mes servo:
erreur A.01 qui correspond a un problème de cablage entre le driver et le moteur mais j’ai essayé le cable d un autre axe et idem, apres un
moment d usinage il se met en defaut
je pense que je vais commander un nouveau driver et moteur meme si l’ancien est quasi neuf, maos est ce qu’il faut programmer les drivers?
merci de vos avis
sur celui ceux actuel
le manuel est en chinois et meme la traduction avec google pas top donc configurer avec ca
merci de vos avis
