PROBLEME AXE A 4ème axe
  • Auteur de la discussion raphbrise
raphbrise
Bonjour tous le monde
j ai un soucis avec ma cnc portique que j ai acheter a un soit disant pro de la machine sur mesure enfin passons ,je n arrive pas faire tourner mon axe A (4ème axes)
le problème c est que je sais usiner mais je ne connais rien en électricité et branchements
je vous joint plusieurs photos du branchement et du matériel, je n ai pas les plans de branchements
il y a un fil brun clair qui n était pas branché depuis le début !
si quelqu un peut me donner un tuyaux ou 2 se serai cool
apparemment le moteur est asservi une fois la cn sous tension !
tous les autres axes fonctionne bien ! x y z
Raph
vibram
Peux tu nous dire qui t'a vendu ca comme ca en se faisant passer pour un pro?
Histoire qu'on l'évite
cr-_-
Première chose est-ce que les autres axes bouges ?
Si oui il faut tester d'inverser les connexions step/dir d'un axe avec celui qui pose problème par exemple inverser le fil jaune avec le fil blanc et le fil vert clair avec le vert
Si ça fonctionne c'est le contrôleur qui pose problème sinon c'est au niveau du pilote pas à pas
raphbrise
il n exerce plus
oui X Y Z fonctionne très bien !
Si j ai bien compris j inverse au niveau du boitier cn ?! ce que j ai fait et la aucun des 2 ne fonctionne !
cela ne peu pas venir d un paramètre dans la cn ?
dyson
Le câblage sur les photos semble correct et le fil brun ne sert à rien.
La première chose à faire, c'est connaitre l'état des différents composants.
Lorsque tout est sous tension:
- la led verte du driver doit s'allumer.
- le moteur doit émettre un léger sifflement et ne pas permettre la rotation de l'axe à la main.
A partir de la, si rien ne bouge ou grogne lorsque le boitier CN est solicité, c'est soit:
- un fil coupé ou mal dénudé entre le boitier CN et le driver
- un paramétrage ou un défaut du boitier CN.
Est-ce que la visu de l'axe A change en pilotage manuel ?
raphbrise
la led verte est allumée et la rouge aussi !
le moteur ne tourne pas la main quand il y a le courant ! libre ou presque apres
la visu change en mode manuel , aussi en programme !
puis-je mettre des fils plus gros pour refaire le câblage ?
dyson
si la led rouge est allumée, c'est soit:
-une tension d'alim trop élevée (pour ce driver, c'est 40v maxi)
-soit un court circuit au niveau du moteur ou un câble coupé ou un mauvais contact dans le connecteur.
raphbrise
j ai tester c est du 12V
j ai tester les cables c est ok !
comment je peux tester le moteur ?
dyson
Tu débranche A+ et A- et tu mesure la résistance entre les deux fils.
idem entre B+ et B-
cr-_-
Tu as inversé quoi ? les fils de commandes que je t'ai indiqué ? quel fil à quel endroit ? ça me paraît bizarre qu'il y est plus d'un problème et c'est pas très logique. tu possèdes un multimètre ?
il n exerce plus
raphbrise
j ai tester avec le drive du Z sur le A et la ca marche !! donc moteur ok
j ai donc mis le driver du A sur le Z mais la ca ca ne marche pas!
reste a tester la sortie de cn sur driver Z
les parametres cn ?
les cavaliers sur driver A
coupevent
antoinebeniste
antoinebeniste
antoinebeniste
cyrilhn170
Spiirax
Spiirax
françois44
françois44
laurent du beausset
pinou29
pinou29
giljf
