Problème affichage visu Heidenhain
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fmt
fmt
J'ai installé une visu Heidenhain VRZ 753 B, elle affiche la cote x2 .Est ce qu'il faut faire paramétrer le boitier si oui y at'il une solution facile à exécuter.Merci.
Philippe
J'ai regardé le manuel du boitier ,le problème doit venir du pas ,je suis nul en electronique et je ne sais pas si le problème viens de la règle ou du boitier.Une des 2 regle fonctionne normalement sur le même axes donc l'afficheur doit etre bon???
philippe
defini la bonne resolution de ta regle pour cet axe dans la configuration P41
si tu n'y arrive pas telecharge la doc generale pour VRZ 750 et va la page 21
PAT
merci pour les infos
Mes règles sont LS501D (c'est elle qui a le mauvais pas) et l'autre c'est une LS 803 qui est OK.
Mon boitier est le VRZ 753 et il n'y a pas de touche CE et entrée,il doit y avoir une manip avec les autres touche mais je ne la connais pas.
Philippe
Re: Poblème affichage visu Heidenhain
bonjour a tous , j ai exactement le même problème avec mon afficheur VRZ 753B et ma règle LS 706 équipée d'un lecteur AE10
l'afficheur affiche le double de valeur du déplacement et impossible de trouver la solutions a mon problème
merci a vous si quelqu'un a une réponse
bonne soirée
pierre25870
jbf
Darback
Bbr
gregmuch
KITE
slk
panerai
panerai
panerai
Bbr
Guiz912
Nicoala
philbleu
sebastian
