prise de pièce au tour pour qu'elle tourne rond
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion nola
nola
Bonjour à tous!
J'avais vu cette vidéo sur youtube et j'avais trouvé cela cool.
http://www.youtube.com/watch?v=tn7A9PqNftY
'Fallait que j'essaye...
Bon, voila mon truc à moi... 5 minutes de travail (plaisir :-D ) et une grande satisfaction de voir une pièce enfin tourner rond - autrement, je ne suis pas plus doué que cela... :oops:
Un rond de 25mm, un roulement qui traînait dans son emballage : un 6202zz.
Comme mentionné dans la vidéo :
1) on positionne la pièce dans le mandrin sans la bloquer
2) on approche doucement le roulement contre la pièce en mouvement (vitesse lente)
3) une fois l'alignement visuel obtenu, arrêter le tour, resserrer la pièce dans le mandin (NE PAS OUBLIER!!!), et vérifier le faux rond, pour un travail précis...
J'espère que cela vous aidera, si vous ne connaissiez pas ce truc... ou si comme moi vous avez du mal à bien centrer une pièce en mors durs...
A noter que je m'en sers aussi pour les pièces pas trop longues que je dois tenir en lunette fixe, ça aide à l'alignement
A bientôt et bons copeaux...
monté sur la tourelle porte-outils
prêt à servir
le rond est positionné dans le vé du porte-outils
Ok, je l'ai fait à la va-vite, mais j'en avais besoin ... et vite lol!
Merci Nola, super truc aussi pour moi qui débute dans le tournage.
Baloo, voisin
Bonjour Brise-copeaux et bonjour à tous!
Je suis désolé d'avoir fait un doublon.
Je n'ai pas dû assez parcourir le forum :oops:
Je ferai plus gaffe avant de poster...
Bon copeaux à tous!
Bonne idée pour les neu-neu qui ne savent pas center / aligner avec un comparateur.
:wink: je vais me faire incendier :lol:
En fait l'idée est très bonne.
Y aller doucement, sinon la rondelle se retrouve au fond des mors :lol:
Je remercie les ajusteurs confirmés comme brise copeaux, et les autres qui prennent le temps de transmettre des astuces aux neuneu (comme moi :-D ) . Le partage et l'entraide sont des valeurs que j'apprécie dans ce forum. A côté de ça il y en aura toujours pour ricaner... faut de tout pour faire un forum, mais certains sont plus utiles que d'autres :wink:
Franchement, merci beaucoup, car même si le sujet avait été déjà montré, je ne l'avais pas vu moi non plus.
En tout cas, c'est l'outil que je vais me fabriquer sans trop attendre.
Merci encore.
je parcours cette rubrique(' ou post)nous somme en bientôt 2020 et je me régal toujours de lire certaines astuces ,même si elle sont ancienne et connues,mais toujours utiles pour savoir quoi!!
cordialement
Le truc du roulement est assez bien connu, mais il ne faut pas penser que tout le monde le connais.
Ce qui m'as fait bien flipper, c'etait ses queues d'aronde mode "ghetto". Genie!
Bonjour !
Disont le ces queues d’arondes(?) sont un peu faites a l'arrache :mais bon si cela lui convient pourquoi pas! :lol:
cordialement
Doublon un peu ancien, mais que je retiens. Rapide et bon marché à faire. Je note ça sur un PQ et hop sous l'aimant de mon tableau d'atelier. Vraiment trop simple pour s'en priver, quitte à affiner au comparateur. Sûr que c'est suffisant pour bon nombre de pièces
Je précise que pour une fois rondelle c’est super , après tronçonnage pour retoucher la face
maIs sur un cylindre il faut faire un peu attention
si on force trop , la pièce va sortir des mors
et aussi sur un diamètre il n’y aura que la partie ou le roulement à porté qui tournera rond , si les mors ne tournent pas rond , la partie qui est serrée dans les mors ne tournera pas rond
Bien fait de préciser, j'aurais de toute façon été prudent, surtout pour un cylindre, d'autant plus que le serrage est léger en début de centrage.
Déjà qu'en moletage, je ne suis pas zen à 100%....
Quand c'est possible, il faut préférer l'utilisation d'une araignée qui empèche le basculement de la pièce. Mais quand ca ne s'y prète pas (diamètre, épaisseur trop faible, usinage débouchant...), ca dépanne bien cette astuce.
Moi de mon temps
c’était une cale en cuivre
j’ai même vu des tourneurs utiliser une bande d’alu 20 mm de large 500 de long épaisseur 3 , légèrement courbé sur le bout Tenu à la main qu’on intercalait entre l’outil et la pièce .. mais C’est un peu dangereux , il faut avoir un coup de main et laisser la bande d’alu prendre sa place
Merci pour le partage, comme beaucoup je n'avais pas vu le sujet.
Je ne vais pas tarder à en avoir un à disposition, avec le même genre de queue d'aronde en plus!
Bon copeaux à tous!
Tu n'a pas a être désolé , j'utilise cette technique grâce a notre forum , pour moi amateur , il n'y a pas mieux
Donc! ce n'est pas un doublon , ça s'appel " un rappel très utile :wink:" ça sert aux nouveaux qui viennent sur le forum , et aussi aux anciens qui sont passés a côté , et a mon avis ils sont plusieurs centaines , donc un grand merci tout de même:wink:
Marcus
J'utilise cet outil ça marche bien, soit avec la lunette fixe pour une pièce longue ou on règle la lunette une fois la pièce "ajustée" ou sans lunette, mais dans la vidéo le gars recule le roulement et bloque la pièce, j'ai remarqué que si on fait comme ça sans lunette ajustée la pièce se dérègle au blocage complet, donc je laisse le roulement a toucher et là je bloque la pièce et c'est tout bon
Plusieurs solutions; des mors doux que l'on alèse si la pièce est usinée, ou un mandrin 4 mors + un comparateur.
Poulppy
Poulppy
lacier
brise-copeaux
p7m13
Otatiaro
outlander2.2
fb11
gégé62
albatros_del_sur
albatros_del_sur
gerard06190
brise-copeaux
moufy55
moufy55
rentemplan
gwengwen09
