présentation de ma fraiseuse a tourelle lagun
  • Auteur de la discussion anth54
anth54
Je voulais vous présenter ma fraiseuse resemant acquise .
Broche SA40 , avance auto de la table X et descente de la broche auto que je dois revisser ( fourchette qui a du jeux).
J'ai vu aussi qu'il manquait le volant de descente fine , je vois rarement ce volant sur les machines , savez vous pourquoi ?
*Avez vous des éclatées de la descende auto de la broche ,
*du système d'avance de la table et
*du système d'embrayage (ou variateur plutôt) de la broche qui est a courroie que l'on tend plus ou moins, c'est de l'inconnue pour moi.
Je prévois une rénovation de celle ci , notamment un coup de peinture pour qu'elle soit plus présentable , que me conseillez vous ? Quel préparation aussi ?
Si vous avez des infos ou des remarques n'hésiter pas.
Quelques photos:
j.f.
Le volant st gênant pour accéder aux écrous de la tête, et pour un posiitonnement fin, c'est avec le Z que ça se passe.
Le seul intérêt est que le mouvement du volant passe par le limiteur de couple qui déclenche pour une pression verticale de 100 kg. La manoeuvre de ce volant est dure et malaisée.
Je ne me suis JAMAIS servi de ce machin.
Sur le variateur, la courroie et les flasques sont des pièces d'usure qui coûtent assez cher.
Le mécanisme en bas est toujours le même, basé sur la tête Bridgeport 1J, très astucieux, mais très simple une fois qu'on l'a en pièces détachéees, sous les yeux. Il y a un ordre précis de démontage / remontage. Voir la rénovation de mon Induma. Le haut est basé sur la tête 2J. Aucune originalité à attendre.
Plus intéressant, la boite d'avances. Mais ce genre d'avance avec moteur asynchrone, très lourd, a tendance à provoquer une usure asymétrique des coulisses. La course en X est réduite par rapport aux systèmes d'avance basés sur un moteur à courant continu + variateur.
Inscris toi dans une salle de muscu pour être opérationnel sur le Z.
anth54
Merci je suis en train de parcourir ton post notamment la partie de descente de la broche .
Ok je comprends mieux pourquoi le volant n'est pas souvent présent ,
je n'ai pas encore testé en marche mais sais tu a quoi sert la molette fileté que l'on peux tirer ou pousser au niveau de la descente auto de la broche ( sortie de la vis sans fin je pense) Cf photo
Pour le Z , un tour de manivelle = 2,6mm :-D
Pour toi tu pense donc que ce n'est pas une très bonne machine ou plutôt une machine mais avec ses défaut comme d'autres .. ?
Aussi que me conseillerais tu comme peinture ?
hammerite ? peinture polyuréthane...
Anthony
j.f.
J'ai écrit nulle part que ce n'est pas une bonne machine !
Simplement l'absence de moteur sur le Z, tu vas voir que c'est pénible.
Le mieux, à condition d'avoir la place, c'est polyuréthane sur époxy.
Anonymous
J'ai toujours aimé le look de ces machines. Par contre la hauteur est un peu contraignante pour certains ateliers.
Avant de peindre, je me ferai plaisir en usinant, ce qui me permettrai de mettre en avant et de localiser des petits défauts ou réglages à faire.
Bonne journée
anth54
Oui , avant de peindre je vais déja regarder les 2 ou 3 choses qui ne vont pas dessus ou que je souhaite modifier.
Pour c'est un bien belle machine qui remplacera ma zay7045
Daniel13
Bonjour anth 54,
Enfin une autre LAGUN FT1 !
Elle a quelques petites différences avec la mienne commencer par la couleur, mais aussi un point de graissage suplémentaire ? au niveau de la transmission primaire, le frein de l'arbre supérieur, le moteur d'avance de X, et sans doute d'utres détails.
A bientôt sans doute pour des échanges d'expériences.
anth54
Daniel13 a dit:
Bonjour anth 54,
Bonjour ,
Oui il y a une centralisation de graissage , c'est appréciable .
Le frein sur la broche permet d'avoir une seule clef pour monter/démonter les outils.
Une question , tu sais comment fonctionne l'indicateur de vitesse sur la tete de la machine ?
Que pense tu du systéme de variateur ?
En tout cas je serais ravi de parler de cette machine.
Daniel13
Je n'ai pas le même montage que toi pour l'indicateur de vitesses.
Je te joins quelques photos de ma FT1 pour comparer.
anth54
Ok , la tienne semble aussi bien équipé avec les avances sur les 3 axes.
Ta machine est de quel année ?
Je ne connais pas l'année de ma machine.
Tu sais ou trouver un manuel pour les différentes vues éclatées ?
Tchantchan
Bonsoir anth54,
Pour répondre à ton mp, j'ai utilisé un apprêt acrylique à deux composants qu'on trouve en carrosserie. Ça permet de charger assez bien. Ça durcit assez vite (en fonction de la température ambiante) et c'est ponçable au papier à sec ou à l'eau. On rattrape ainsi toutes les aspérités et les griffures.
Pour la peinture, j'ai utilisé du "STELOXINE DECOR Brillant" de chez "Trimetal". C'est une peinture à la fois antirouille et de finition qui s'applique au pistolet ou au pinceau. Elle se tend très bien.
Bon amusement
Christian
anth54
Merci pour ton information concernant la peinture , de mon coté je me suis renseigné pour une peinture polyuréthane (69€ les 4L) + durcisseur (11€) ..je vais y réfléchir.
Autre question, as tu fixer au sol ta machine ?(cheville métal conique ?)
Si oui par quel procédure , car les trous arrière de la machine sont pas trés accessible, il faut déja percer au sol puis positionner la machine , tandis qu'a l'avant je peux percer et enfiller la cheville machine en place.
Daniel13
Je remonte ce post car je viens enfin de mettre en route ma Lagun FT1 et je constate a vide, une vibration relativement importante à partir de 30 Hertz au variateur électrique qui s'amplifie lorsqu'on augmente la vitesse bien entendu. Ca ressemble à un problème d'équilibrage qui semble venir de la ligne d'arbre moteur car strictement indépendante de la vitesse de broche que l'on peut faire varier par le variateur mécanique à corroie.
Par ailleurs, lorsque je diminue la vitesse de broche avec le variateur mécanique, celui-ci fait de plus en plus de bruit, une sorte de raclement qui ne ma rassure pas du tout.
Je m'adresse donc aux possesseurs de ce type de machine, à la fois pour un diagnostic, si c'est possible à distance, et un avis sur la complexité d'une visite par démontage , jusqu'où ? quelles précautions ? quelles difficultés particulière ? quel outillage particulier ?
Merci de l'intérêt que vous porterz à mon souci.
epine43
Pervenche
Pervenche
nam333
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
lacier
ncx94
Restauration Ma petite 11M
ncx94
ncx94
touramoto
Chatel
punchy
punchy
Eric29
Eric29
Eric29
xi
