Préparation pour éditer gcode ???
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion cncnet
cncnet
hello ! bonjour à tous , 1er messages d'un néophyte , j'ai entrepris la realisation d'une réplique automobile
au 1/2 à partir d 'un modèle 3d retravaillé dans rhino pour obtenir des plans de coupe (section) pour servir de gabarit pour composer le moule . Ces sections je voudrais les découper sur une cnc , j'utilise pour celà cambam , mais je n'arrive pas à faire la découpe du contour proprement pour produire le gcode de fraisage , ça part dans tous les sens , je ne comprends pas il y à trop de polyligne , je voudrais bien supprimer , toute les lignes qui se trouve à l'intérieur et seulement garder le contour mais celà me parait mission impossible ou trop long car toutes ces lignes sont relier entre elles forme des triangles je ne sais quoi ... s'il s'agissait d'un seul gabarit avec de la patiente je pourrait peut étre y arriver mais il y a une trentaine de gabarit Je pense qu'il doit il y avoir une solution simple , c'est des fois tout béte , mais suis je trop béte ! , peut étre qu'il me faut un autre logiciel ou dois je abandonner çà m'énerve j'ai déjà passer plusieurs heures c'est du chinois ; help me please
Salut et bienvenue!
peux tu nous montrer un exemple de fichier qui te pose problème ?
bonjour , j'aurais du y penser , j'espere arriver à joindre ce fichier car il n apparait pas sur le courrier Quand je fais aperçu donc je vais envoyer on verra bien !!
excuse mais pourtant quand j'ai selectionné il aparaissé dans la fenetre que se passe t il je vais retenter
une fois sélectionné et téléchargé, il faut l'insérer dans le message.
Tes 2 fichiers sont vides si je les ouvre sous SolidWorks ... et ce ne sont pas des DXF mais des DWG (format Autocad)
Cambam utilise des DXF 2D pas 3D ; si tu veux importer des objets 3D dans Cambam, tu dois les sauver en STL depuis Rhino.
Une fois l'objet 3D au format STL dans Cambam, tu peux utiliser la détection des arrêtes, le trancher en X, Y ou Z pour en tirer des profils 2D mais aussi en obtenir une silhouette
voir la doc pour plus d'infos sur ces fonctions.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cad/EditSurface.htm
Si tu est débutant sous Cambam, je te conseille aussi vivement de lire très attentivement ce tuto.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/tutorials/Prepare_dessins.html
BONSOIR , un grand merci , vos indications m'ont permis de comprendre que je devais travailler avec un format DXF et miracle j'ai du résultat , j arrive enfin avoir quelque chose de propre et préparer la découpe contour etc ... c'est mes premier pas et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre l'important c'est de pouvoir avancer et obtenir du résultat ce qui encourage .
pourtant cambam disait bien qu'il prenait en charge les fichiers aux format DWG , STL , DXF , et d' autres j'ai pas encore bien compris la différence ... encore merci !
Tu a mal lu :wink: ; cambam ne lis pas le format DWG.
Format STL, 3DS et RAW en 3D et DXF en 2D
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Introduction.htm
pascalp
Snoopile
cabaret
pascalp
bop55
bop55
le débutant professionnel
jaffre170483@hotmail.com
